монитор AcerView 7154e. незапускается БП
  Список форумов » CRT-мониторы
rpa69
rpa69
Сообщение #1 От 29/10/2004 13:19 цитата
монитор AcerView 7154e(Viesonice641). незапускается БП.пришел с битым чоппером и НОТ.заменил ,проверил обвязку,цепь питания 90в.все в порядке. не включается.лампочка моргает.заменил ШИМ и электролиты в обвязке. ничего не изменилось.еще есть хитрая микруха AP3103.
rpa69
rpa69
Сообщение #2 От 29/10/2004 14:21 цитата
блок питания в порядке. отключил питание СР, посадил лампочку. БП запустился. НОТ и чоппер ,диоды целые.
Добавлено 29.10.2004 17:12
монитор AcerView 7154e(viewsonic e641).
General
General
Сообщение #3 От 29/10/2004 16:56 цитата
в Е641 процы глючили поголовно
rezident
Сообщение #4 От 29/10/2004 17:40 цитата
General писал:
это для E641-2 справделиво. Здесь же речь про первую ревизию E641-1 aka Acer 7134e.
rpa69 типовые проблемы в этой модели это неисправность C335 (220pfx2kV) и разрушенные пайки разъемов на плате ЭЛТ. При сгорании полевика чоппера возможно подгорание дросееля чоппера (проверьте). При полном пробое C335 возможна неисправность синхропроцессора.
