CTX-PR705F(CFA1797C)-Пищит
  Список форумов » CRT-мониторы
shdenis
Сообщение #1 От 02/02/2006 19:29 цитата
Монитор пищит при включении, звук похоже исходит из FBT,
изображения нет. Проверил резистор 10 ом - живой, J449 - живой,
Выходной транзистор - похоже целый.Прозвонил FBT- на корпус не замыкает.Диоды на выходе БП - не замыкают. Что ещё проверить,подскажите?
ingenegr
Сообщение #2 От 03/02/2006 18:31 цитата
shdenis, а не из блока питания? проверьте нагрузки БП
