CTX-PR705F(CFA1797C)-Пищит | |
| shdenis 02/02/2006 19:29 |
Монитор пищит при включении, звук похоже исходит из FBT,
изображения нет. Проверил резистор 10 ом - живой, J449 - живой, Выходной транзистор - похоже целый.Прозвонил FBT- на корпус не замыкает.Диоды на выходе БП - не замыкают. Что ещё проверить,подскажите? |
| ingenegr 03/02/2006 18:31 |
shdenis, а не из блока питания? проверьте нагрузки БП |
