delf
| Добрый день всем. При включении монитора без компьютера как и положено выдаёт табличку - нет сигнала, но их две и шрифт на одной из них с небольшими искажениями. При подачи сигнала растр нормальный, но присутствует бочка и настройками до конца не выводится. Была замена НОТ - стоял С5803 (не родной), поставил J6812. По пайке заметно что либо меняли либо пропаивали почти всё от трансформатора БП до синхропроцессора. Может кто сталкивался с такой картинкой - подскажите где искать. В поиски на эту модель почти все спрашивают прошивку - может и у меня она ? |
Konstantin
| delf, раз сомневаешься в прошивке, возьми перешей, возможно вопросы отпадут |
delf
| Может есть у кого прошивка на этого зверя, дайте ссылку или бросьте на мыло, а то весь инет облазил - на эту модэль ненашел. Заранее спасибо. |
delf
| Прошивку сменил, никакой реакции. Кто ещё что может посоветовать? |
ingenegr
| delf, а если по разрешениям погонять?причем гоняя контролируй температуру элементов строчной развертки(ток руками там ничего не хватай) |
d2o
| delf, S-коррекцию-то проверяли? |
TE
| Проверь сначала всё, где ступал паяльник предшественника, а потом померяй емкость всех основных конденсаторов строчной развертки, прозвони каналы в полевиках. Сравни основные осцилограммы, сигналы H-DRV и AFC в первую очередь. |
