Millenium
Доброй время суток всем.
Проблема такая:
LG F700P(F700PK-ALRUE)
При выключении монитора вспыхивает яркое пятно, в форме элипса, по центру икрана, затем гаснет. При этом монитор нормально работает. Фирменного сервис центра поблизости нет.
Радиотехникой занимаюсь уже больше 10лет, но ни телики не мониторы ремонтировать не доводилось,
Имеется схема монитора, хочу отремонтировать, но что представляет из себя схема гашения луча, в данном мониторе, не знаю.
Прошу помощи. |
TE
В момент выключения -160V с С708 должно пойти на G1. Но меня смущает пятно в виде элипса. |
Millenium
Раньше пятно было точкой, вокруг которой был слабо заметный круг, диаметром около 1 см, а затем он пропал.
Сейчас это просто точка, но когда монитор выключается она описывает траекторию элипса по спирали и гаснет дойдя до центра экрана. Весь этот пируэт в диаметре не более 5мм, а происходит все в течении секунды. |
Skunk
Millenium, "...она описывает траекторию элипса по спирали..."
Я качаюсь по полу по траектории параболоида! ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
TE
Так напряжение увеличивается на G1 после выключения? |
Millenium
Напряжение на G1 во время работы составляет -35В, а в момент выключения скачкообразно возрастает до -126В, затем очень медленно снижается.
Skunk, я разве сказал что-то смешное? Я всего лишь передал то, что вижу каждый раз при выключении монитора. |
TE
Все нормально работает, остается труба. |
Millenium
Всмысле? Менять трубку, или забить? Говорят что от этой беды люминофор выгорает, и в последствии будет черная точка на экране.
А восстановлению трубка не подлежит? Интересно что там в ней накрылось то? |
enron
Можно ли дальше эксплуатировать монитор с проженным люминофором- черная точка в центре экрана? Или это чревато отрицательными последствиями? Если да, то какими? |
Jangaly
Вопрос- в результате чего образовалось пятно? Была неисправна схема гашения или- кадровая? |
enron
Была кадровая развертка неисправная и клиенты монитор держали долго включенным уже когда он был неисправным. А сейчас в центре, просто черное пятнышко. |
Jangaly
Я думаю, если исправна схема гашения и пятно не мешает в работе, то такой моник можно юзать без всяких последствий. |
