LG F700P(F700PK-ALRUE) Проблемы со схемой гашения луча. | |
| Millenium 12/01/2005 09:36 |
Доброй время суток всем.
Проблема такая: LG F700P(F700PK-ALRUE) При выключении монитора вспыхивает яркое пятно, в форме элипса, по центру икрана, затем гаснет. При этом монитор нормально работает. Фирменного сервис центра поблизости нет. Радиотехникой занимаюсь уже больше 10лет, но ни телики не мониторы ремонтировать не доводилось, Имеется схема монитора, хочу отремонтировать, но что представляет из себя схема гашения луча, в данном мониторе, не знаю. Прошу помощи. |
| TE 12/01/2005 11:00 |
В момент выключения -160V с С708 должно пойти на G1. Но меня смущает пятно в виде элипса. |
| Millenium 12/01/2005 13:44 |
Раньше пятно было точкой, вокруг которой был слабо заметный круг, диаметром около 1 см, а затем он пропал.
Сейчас это просто точка, но когда монитор выключается она описывает траекторию элипса по спирали и гаснет дойдя до центра экрана. Весь этот пируэт в диаметре не более 5мм, а происходит все в течении секунды. |
| Skunk 12/01/2005 13:51 |
Millenium, "...она описывает траекторию элипса по спирали..."
Я качаюсь по полу по траектории параболоида! ![]() |
| TE 12/01/2005 14:07 |
Так напряжение увеличивается на G1 после выключения? |
| Millenium 12/01/2005 17:12 |
Напряжение на G1 во время работы составляет -35В, а в момент выключения скачкообразно возрастает до -126В, затем очень медленно снижается.
Skunk, я разве сказал что-то смешное? Я всего лишь передал то, что вижу каждый раз при выключении монитора. |
| TE 12/01/2005 17:43 |
Все нормально работает, остается труба. |
| Millenium 12/01/2005 18:57 |
Всмысле? Менять трубку, или забить? Говорят что от этой беды люминофор выгорает, и в последствии будет черная точка на экране.
А восстановлению трубка не подлежит? Интересно что там в ней накрылось то? |
| enron 14/09/2005 13:42 |
Можно ли дальше эксплуатировать монитор с проженным люминофором- черная точка в центре экрана? Или это чревато отрицательными последствиями? Если да, то какими? |
| Jangaly 15/09/2005 09:51 |
Вопрос- в результате чего образовалось пятно? Была неисправна схема гашения или- кадровая? |
| enron 15/09/2005 09:54 |
Была кадровая развертка неисправная и клиенты монитор держали долго включенным уже когда он был неисправным. А сейчас в центре, просто черное пятнышко. |
| Jangaly 15/09/2005 09:59 |
Я думаю, если исправна схема гашения и пятно не мешает в работе, то такой моник можно юзать без всяких последствий. |
