OleghkA
При включении питания , сразу же отключается, светодиод на панели моргает.
Чувствуется запах горелого. Ключ развертки при проверке мультиметором m 830
целый.
Схемы не имею, отключил ОС, блок питания не отключается.
Но появляется интенсивный запах греющейся детали.
Строчник издает запах не приятный,но не сильный, напоминает запах горелого стеарина.
есть ли где посмотреть взаимозаменяемость или схемы строчников ?
Есть монитор Acer 7277b, на внещний вид строчник его такой же.
Как бы с выводами разобраться ?
спасибо |
lee
А что за деталь то греется? |
Генчик
lee, разве не понятно, в мониторе... |
OleghkA
lee писал: | А что за деталь то греется? |
если бы ее смог определить.
на долго нет желание оставлять включеным.
А нос не засунишь внутрь.
Если ы определил, то сказал.
Сейчас выпаял строчник, попытался заменить другим от Acera 7277, но разбираюсь с выводами.
на TE 772 схемы нет. Проблема с выовдами связаными с резисторами focus, screen.
сравнить бы
TLF115-05
и
TLF108-06 |
lee
Если внутрь нос не засунеш, как же ты строчник выпаял. Он что, снаружи болтался. Или куда нос нужно засунуть? |
OleghkA
lee писал: | Если внутрь нос не засунеш, как же ты строчник выпаял. Он что, снаружи болтался. Или куда нос нужно засунуть? |
нос не удобно совать при включеном монитре,пониже к плате.
горелых деталей не видно, видать пыль начинает выгорать.
До дыма не хочется включеным оставлять, строчник карболитом пахнет.
С другого монитора пластмассой |
lee
Искать черную кошку в черной комнате тяжело...Вытаскиваешь плату, идешь в ванную и кладешь ее под струю воды. Тщательно вымачиваешь ее там, смывая тем самым пыль. После обретения платой первозданной чистоты - сушишь денек. Опосля, после просушки методом огляда определяешь потемневшие и/или обуглившиеся места на плате. Такие места, как правило, попадаются в районе блока питания или строчной развертки. А руки и /или нос с оглядкой можно везде засунуть, даже при включенном мониторе, пониже к плате. Тебя что, током кусает? |
OleghkA
не прикрепляется
Добавлено 24-03-04 21:25
lee,
боюсь удара ухо-ухо
било уже ))
на картинке рисунки трансформаторов.
1 стоял ,2 ым хотел заменить.
Вторй имеет один вывод лишний
на 1 рисунке както странно делитель выполнен.
такое мне кадеться не может быть.
Или схема такаяя неправильная ? Нет 20 вывода как на рис 1.
У обоих 10 выводов по кругу и со стороны резиторов три у певрго четыре у второго |
engineerabg
