Монитор TE 772b | |||
| OleghkA 23/03/2004 15:20 |
При включении питания , сразу же отключается, светодиод на панели моргает.
Чувствуется запах горелого. Ключ развертки при проверке мультиметором m 830 целый. Схемы не имею, отключил ОС, блок питания не отключается. Но появляется интенсивный запах греющейся детали. Строчник издает запах не приятный,но не сильный, напоминает запах горелого стеарина. есть ли где посмотреть взаимозаменяемость или схемы строчников ? Есть монитор Acer 7277b, на внещний вид строчник его такой же. Как бы с выводами разобраться ? спасибо |
| lee 23/03/2004 18:45 |
А что за деталь то греется? |
| Генчик 23/03/2004 18:54 |
lee, разве не понятно, в мониторе... ![]() |
| OleghkA 24/03/2004 10:51 |
если бы ее смог определить. на долго нет желание оставлять включеным. А нос не засунишь внутрь. Если ы определил, то сказал. Сейчас выпаял строчник, попытался заменить другим от Acera 7277, но разбираюсь с выводами. на TE 772 схемы нет. Проблема с выовдами связаными с резисторами focus, screen. сравнить бы TLF115-05 и TLF108-06 |
| lee 24/03/2004 19:30 |
Если внутрь нос не засунеш, как же ты строчник выпаял. Он что, снаружи болтался. Или куда нос нужно засунуть? |
| OleghkA 24/03/2004 20:53 |
нос не удобно совать при включеном монитре,пониже к плате. горелых деталей не видно, видать пыль начинает выгорать. До дыма не хочется включеным оставлять, строчник карболитом пахнет. С другого монитора пластмассой |
| lee 24/03/2004 23:30 |
Искать черную кошку в черной комнате тяжело...Вытаскиваешь плату, идешь в ванную и кладешь ее под струю воды. Тщательно вымачиваешь ее там, смывая тем самым пыль. После обретения платой первозданной чистоты - сушишь денек. Опосля, после просушки методом огляда определяешь потемневшие и/или обуглившиеся места на плате. Такие места, как правило, попадаются в районе блока питания или строчной развертки. А руки и /или нос с оглядкой можно везде засунуть, даже при включенном мониторе, пониже к плате. Тебя что, током кусает? |
| OleghkA 25/03/2004 00:18 |
не прикрепляется
Добавлено 24-03-04 21:25 lee, боюсь удара ухо-ухо било уже )) на картинке рисунки трансформаторов. 1 стоял ,2 ым хотел заменить. Вторй имеет один вывод лишний на 1 рисунке както странно делитель выполнен. такое мне кадеться не может быть. Или схема такаяя неправильная ? Нет 20 вывода как на рис 1. У обоих 10 выводов по кругу и со стороны резиторов три у певрго четыре у второго |
| engineerabg 25/03/2004 00:55 |
OleghkA, нет вполне стандартно
Для замен ТДКС-ов сначала почитай статия от Илья: http://master-tv.com/article/fbt2/index.shtml |
