shdenis
Монитор не включается, предохранитель целый;(индикации нет совсем)
думаю на проц или кварц,а также ка3842b. Кто даст наводку поточнее куда стрелять? Где что замерить или осциллом посмотреть? |
sealan
Любитель пива
| Блок питания работает? На вторичке что-то есть? |
shdenis
| Да есть напруги 84 вольта и 6 вольт. |
Antey
| shdenis! А остальные? Какой вопрос, таков ответ, помни об этом, поэтому полнее картину нарисуй. |
Гость
| Да, есть и остальные напряжения все которые должны быть. |
Antey
| Ну раз конкретно ответил, то и конкретно совет - поменяй корпус! |
shdenis
| Поменял маску кинескопа,второй акводаг и всё сразу же заработало как часы "Заря". |
TE
| shdenis, посмотреть есть ли питание на 10 выводе IC701 можно, чего обижаться? С744 проверял заменой? Q719? |
shdenis
| Пришёл такой же монитор,с очень похожим дефектом,заменил чоппер и рядом електролит, при включении в сеть светодиод не светится и ещё слышно как что-то тикает, |
shdenis
| Всем спасибо,починился легко,оказывается подобрал не точный аналог полевика и поэтому он отказывался включаться,а когда нашёл родной транзистор, то всё стало ОК. |
