wasily
| proview 796N у него во вторичку включена релюшка которая при включении начинает трещать с процессора на неё подаются импульсы вместо уровня. что это слетел проц или срабатывает защита . кто сталкивался с такой схемой подскажите её назначение . |
d2o
| wasily писал: | | трещит релюшкой |
Это как? 5-10 герц что-ли: Уточню: речь о RL102.
У вас или БП в защите или проц вырубает БП по защите.
С напряженеиями что делается?
Кандидат для помойки! |
ingenegr
| wasily, а что монитор работает просто трещит?и нормально работает? |
d2o
wasily, жду до завтрашнего утра: если по делу не будет ничего написано - тему удалю!
Подскажу: RL102 коммутирует 12 и 210 вольт в рабочем режиме. Вообще режимы БП выбираются сигналами PS0 и PS1 с 21й и 22й ног процессора IC501. Если уж так сложно выяснить в защите БП или нет проверьте хотя бы питание процессора на 5й ноге. Убедитесь что 5В также пропадают в такт щелканьям реле. |
wasily
| спасибо за совет ! просто заклинил на релюхе( первый день из отпуска)! просаживается питание и бп уходит в защиту ,а перегруз по строчке , далише разберусь без проблем |
d2o
wasily, вот это другое дело!
Как сделаете, отпишитесь. ОК? |
