Philips hvw9190t выгорели два элемента на плате матрицы
  Список форумов » CRT-мониторы
pinya000
pinya000
Сообщение #1 От 16/01/2016 17:04 цитата
матрица M190A1-L07 rev c2
выгорел один транзистор, и еще шим около него. Транзистор q6 микросхема U6.
На транзисторе что то типа NA2, на микросхемке FP5138. Но не уверен. Транзистор обуглился, шим вздулась, плохо читаются. Мож есть у кого под рукой фото, или схемку. Или что всунуть вместо них можно??
по даташиту на шим https://www.ksp-electronics.com/product_files/eadb38098fddecbe319d0d83c840134a
я так понял что искомый транзистор это Q2 на схеме включения. Тоесть моп-транзистор со встроенным н-каналом. Каковы его характерстики должны быть?
И что-то может можно вместо шим другое впаять?
pinya000
pinya000
Сообщение #2 От 18/01/2016 12:49 цитата
подойдет ли вместо q6 2N7002??
водник1953
Сообщение #3 От 19/01/2016 09:11 цитата
Странно.Вроде бы уже за 200 сообщений,а при чём здесь матрица в CRT - мониторах?
pinya000, Вы не в тот раздел залезли.
pinya000
pinya000
Сообщение #4 От 19/01/2016 09:19 цитата
точно. Извеняюсь
переместил тему
