Нет анодного в ТДКС.
  Список форумов » CRT-мониторы
abc
abc
Сообщение #1 От 10/05/2004 09:11 цитата
Всем привет.
Возможно-ли восстановить HANSOL 17''.Накал ,строка,кадры -присутствуют,
кроме анодного. Где-то в форуме читал, что вешают УН или второй ТДКС.
Насколько это реально? Конденсатор не пробит.
Halka
Сообщение #2 От 10/05/2004 10:21 цитата
А окуда известно что кондер не пробит ?
Меряли сопротивление не пределе 200Мом ? А какая емкость ? Должна быть 1,5 - 3 нанофарада (не менее).
Вешать "донора" вполне реально.
Информации по этой теме на форуме очень много.
Задайте в поиске ТДКС. И все станет Вам известно
Гость
Сообщение #3 От 10/05/2004 20:57 цитата
Моник временами работает, если кондер труп , то это маловероятно, скорее обрыв. При дохлом кондере сработает защита,
как минимум. В форуме однозначного ответа не получил. Меня интересует -практически стоит ли тратить
время на этот геморой? Может проще выбросить на лом? Кто это делал и на долго ли хватит, что лучше использовать
УН или ТДКС? Кто может ответить по существу вопроса и без ликбеза?
C уважением АВС.
abc
abc
Сообщение #4 От 10/05/2004 21:00 цитата
Гость это был я- АВС, вошол со второго компа и не зарег-ся.
keyu
Сообщение #5 От 11/05/2004 08:36 цитата
Конечно стоит тратить время, тем более чтобы повесить донора при обрыве родного кондера много времени не потребуется. Надолго ли хватит - все зависит от качества донора, может быть и навсегда. А УН ставить не советую: во- первых, емкость маловата; во-вторых, вернется через пара месяцев - уже не раз проверял.
abc
abc
Сообщение #6 От 11/05/2004 09:05 цитата
Проблема не в кондере . Я спрашиваю: - если я запитаю другой Высоковольтный блок, запущу его строчным импульсом с транзистора или поставлю паралельный транз . Повторяю, конденсатор не звонится на пределе 2Мом, теоретически могу воспользоваться и УНом. Так? Похоже этим никто не занимался, ладно наступим на ГРАБЛИ самостоятельно. Всем привет.
Halka
Сообщение #7 От 11/05/2004 10:14 цитата
УНом пользовались люди. Вылетает он через пару месяцев или недель. Читал я об этом не раз.
На 2 мома ничего Вы не увидите. Нужно на пределе 200 Мгом.
И еще раз рекомендую - померяйте емкость. И посмотрите в форумах все по этому поводу.
При потере емкости кандера будут те же проблемы. Не обязательно чтобы он был пробит.
Но если охота на ГРАБЛИ........
MAG
