Нет анодного в ТДКС. | |
| abc 10/05/2004 09:11 |
Всем привет.
Возможно-ли восстановить HANSOL 17''.Накал ,строка,кадры -присутствуют, кроме анодного. Где-то в форуме читал, что вешают УН или второй ТДКС. Насколько это реально? Конденсатор не пробит. |
| Halka 10/05/2004 10:21 |
А окуда известно что кондер не пробит ?
Меряли сопротивление не пределе 200Мом ? А какая емкость ? Должна быть 1,5 - 3 нанофарада (не менее). Вешать "донора" вполне реально. Информации по этой теме на форуме очень много. Задайте в поиске ТДКС. И все станет Вам известно . |
| Anonymous 10/05/2004 20:57 |
Моник временами работает, если кондер труп , то это маловероятно, скорее обрыв. При дохлом кондере сработает защита,
как минимум. В форуме однозначного ответа не получил. Меня интересует -практически стоит ли тратить время на этот геморой? Может проще выбросить на лом? Кто это делал и на долго ли хватит, что лучше использовать УН или ТДКС? Кто может ответить по существу вопроса и без ликбеза? C уважением АВС. |
| abc 10/05/2004 21:00 |
Гость это был я- АВС, вошол со второго компа и не зарег-ся. |
| keyu 11/05/2004 08:36 |
Конечно стоит тратить время, тем более чтобы повесить донора при обрыве родного кондера много времени не потребуется. Надолго ли хватит - все зависит от качества донора, может быть и навсегда. А УН ставить не советую: во- первых, емкость маловата; во-вторых, вернется через пара месяцев - уже не раз проверял. |
| abc 11/05/2004 09:05 |
Проблема не в кондере . Я спрашиваю: - если я запитаю другой Высоковольтный блок, запущу его строчным импульсом с транзистора или поставлю паралельный транз . Повторяю, конденсатор не звонится на пределе 2Мом, теоретически могу воспользоваться и УНом. Так? Похоже этим никто не занимался, ладно наступим на ГРАБЛИ самостоятельно. Всем привет. |
| Halka 11/05/2004 10:14 |
УНом пользовались люди. Вылетает он через пару месяцев или недель. Читал я об этом не раз.
На 2 мома ничего Вы не увидите. Нужно на пределе 200 Мгом. И еще раз рекомендую - померяйте емкость. И посмотрите в форумах все по этому поводу. При потере емкости кандера будут те же проблемы. Не обязательно чтобы он был пробит. Но если охота на ГРАБЛИ........ |
