ViewSonic P815 - щелчки в районе строчного трансформатора
  Список форумов » CRT-мониторы
ActyMan
Сообщение #1 От 30/08/2004 20:53 цитата
При включении питания монитора без интерфейсного кабеля, монитор находится в дежурном режиме (горит желтый светодиод, щелчков нет). При подключении интерфейсного кабеля к видеокарте, монитор не выходит из дежурного режима (по-прежнему горит желтый светодиод), со стороны платы, на которой расположен строчный трансформатор раздаются тихие щелчки с определенной периодичностью, но не слишком часто. Могут ли это щелчки означать пробой полевого транзистора FS10SM 18A и как можно выявить неисправность?
Заранее благодарен за помощь.
keyu
Сообщение #2 От 31/08/2004 08:42 цитата
Выпаяй полевик и включи. Если монитор нормально проснется - значит проблема действительно с ТДКС или в его окружении.
