Welkin
Напряжения с блока питания в норме. По осциллограмам монитор как бы работает, но чего то нехватает ) Строчный и кадровая греются довольно хорошо, как в рабочем режиме, непропаев невидать...
Судя по импульсам на чоппере и строчнике монитор пытается запуститься, виден периодический сдвиг частоты импульсов, но что то мешает...
Кто нить сталкивался ? подскажите
ЗЫ емкость тдкс прозвонил - норма |
wws
| смотри микросхему кадровой развертки и ее округу |
Welkin
| wws, да, но ведь с нее выходит пила... |
farit
Недавно,по этому поводу меняли прошивку
симптомы те же
Добавлено 12-05-2004 12:27
симптомы те же |
berdyаnec
| А режимы трубки?Ускоряющее есть??? |
Welkin
farit, спасибо, ща попробую )
berdyаnec, режимы занижены, высоким вроде и не пахнет ) чоппер не поднимает судя по всему... бум искать )
Добавлено 12-05-2004 15:15
farit, увы, не помогло... все так же осталось... хотя прошивки довольно сильно различаются при сравнении )
Еще момент... когда переводишь в дежурку светодиод гаснет совсем, должен же оранжевым светить.. |
Гость
Welkin,какую именно прошивку заливали?
Вот например,я ставил 775ft-еp вместо ea |
Welkin
| Гость, прошивку брал здесь. Написано что ЕА. Мне такую и надо было... |
stan
| о пропайке D704 не вижу надписи пропаяли? |
Welkin
farit, спасибо, как получу, залью )
stan, конешно пропаял, уже все что можно пропаял |
stan
| вторички с флайбека есть какие-нибудь? |
Welkin
| stan, Да есть, все, но занижены раза в полтора, повторюсь, с чоппера идет 65 В, отсюда все занижено... |
stan
если есть вторички должны быть и позывы к высокому
уверены что труба в порядке?
схема есть у вас? шасси кажется СА-87если есть выкладывайте или ссылку |
Welkin
| stan, схему брал здесь http://monitor.espec.ws/download.php?id=1143 , вернее ссылку. Шасси СА-92. Позывы к высокому может и есть... но почти незаметно, иногда пощелкивание характерное бывает при выключении. Насчет трубы конешно уверенности нет. |
stan
| точно ли все напряжения с БП в норме? что совсем не отличаются? |
Welkin
stan, в пределах 10 %... Может действительно прошивка ?....
Такое ощущение что всетаки по управлению что то...
Защита то бы полностью отрубила бы я думаю... Опыта по мониторам мало конешно |
stan
Welkin
stan, напряжение есть, 14,6 В.
farit, извини, как я понял ты кинул прошивку на почту. Я так ничего и не получил.
Если не затруднит пришли еще раз. Заранее спасибо. |
farit
| welkin,в сообщении на твой ящик " к теме прилеплена, она и лежит |
Welkin
| farit, сэнкс, получено ) В понедельник залью. |
