_SIN
| PU17ISBB/EDC. При включении монитора загорается индикатор, но как только начинает появлятся высокое - уходит в защиту (индикатор моргает). Напряжения питания все в норме. Пипка не звонится. Есть у кого какие мысли? |
d2o
_SIN, ну не первый же день на форуме! Мерять что-нибудь пробовал?
ABL, например? Как индикатор мограет? Если быстро и часто, это сбой i2c. |
_SIN
Нашол пробитый диод D508, заменил монитор включился, поработал. При повторном включении снова пробило D508.
Похоже на ТДКС. Кто нибудь менял их в этой модели? Не припомню чтобы сдыхали. |
d2o
_SIN
С513 менял - без толку. Поставил ещё раз диод, включил, померял - все напряжения чётко стоят, но при выключении моника обратное напряжение на этом диоде подскакивает до 1,5кВ - и пробивает диод. Судя по схеме такое напряжение может проходить лишь с вывода динамического фокуса с ТДКС. Нашол ТДКС (снял с рабочего), поставил его и новый диод. Прежний дефект устранился , но появился другой - у изображения плавает размер и яркость (нет стабилизации высокого). Все выходные напряжения с ТДКС - в плавающем режиме. Наверное вылетело кое-что за компанию - никак не могу найти  |
d2o
Стабизлизация высокого происходит по цепи FBT#12, 14,15 - C532,C533 - R531(HV_ADJ) - R509 - IC501#1
Возможно новый FBT немного недозапаял. |
PAI
_SIN
При тщательной проверке элементов цепи стабилизации высокого, нашел кондёр С532 - на ёмкость звонится нормально, но есть утечка (около 15кОм). Похоже прошило его с ТДКСа.  |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
