zuul
Здравствуйте!Моему hitachi 828 почти 10 лет,всегда работал без нареканий.Последние пол-года появились странности-резко падает контр. и ярк., синий цвет не виден,через 2-5 мин все нормализуется и работает 3-7 часов.Неделю назад стал желтым весь экран,кроме вертикальной полоски слева(5/6 экрана),яркость почти не регулируется,очень устают глаза,заметны шлейфы от черных изображений(например банеров).Но экранное меню монитора остается абсолютно нормальным.Очень редко экран полностью нормализуется.Подключал к другому системнику-тоже самое...
Заранее благодарен! |
TE
zuul, не стоит благодарности. Вскрыть, проверить выходные напряжения, снять экран с платы кинескопа, осмотреть, по необходимости пропаять, провести измерения на панельке кинескопа.
Без опыта, знаний и инструмента монитор может вообще больше не работать и восстановлению не подлежать. Сегодня принесли материнку, на которой хозяин сам перепаял вздувшийся электролит. После, казалось бы, простой операции материнку надо выбрасывать. |
zuul
Есть у меня люди которые умеют тыкать паяльником,знать-бы где....Забыл написать-проблема появилась после сильного охлаждения монитора-до +10 (в комнате часто бывает холодно),и включения без прогрева.
Только-что запустил Nokia monitor test-красное,зеленое и белое поле в порядке-половины синего нет(пол экрана)
P.S. В чем смысл "пропаять"-разве олово на контактах за 10 лет может испортиться? |
TE
zuul, я понимаю, хочется чтобы указал точку куда ткнуть паяльником, но я не в силах отгадать, нет такого дара. Где и что смотреть я уже объяснил | Цитата: | | снять экран с платы кинескопа, осмотреть, по необходимости пропаять |
сделай хотябы это. может повезет. |
zuul
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
