min
| Какие требования к этим кондерам, кроме напряжения? Заменил один(коричневый или красный - не понятно) на отечественный К73-17 (синий) на 250 вольт, так он сильно греется. |
ingenegr
| а он умеет работать на этой частоте? |
min
| Так поэтому и терзают сомнения. |
ingenegr
| а остальные конденсаторы живы? ключи исправны?а некомутируемые конденсаторы? |
min
| Канэшна! Даже заменил сгоревшие и проверил целое. |
PAI
Проще говоря: меняй коричневый на коричневый, а синий на синий. Синий вместо коричневого не ставь, не прокатит. Сам на этот камень натыкался.  |
ingenegr
| значит там стоят более высокочастотные конденсаторы когдато в телеках сталкивался с подобным |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
