Вопрос по конденсаторам S-корекции | |
| min 23/02/2006 12:39 |
Какие требования к этим кондерам, кроме напряжения? Заменил один(коричневый или красный - не понятно) на отечественный К73-17 (синий) на 250 вольт, так он сильно греется. |
| ingenegr 23/02/2006 12:59 |
а он умеет работать на этой частоте? |
| min 23/02/2006 13:03 |
Так поэтому и терзают сомнения. |
| ingenegr 23/02/2006 13:25 |
а остальные конденсаторы живы? ключи исправны?а некомутируемые конденсаторы? |
| min 23/02/2006 14:29 |
Канэшна! Даже заменил сгоревшие и проверил целое. |
| PAI 23/02/2006 14:41 |
Проще говоря: меняй коричневый на коричневый, а синий на синий. Синий вместо коричневого не ставь, не прокатит. Сам на этот камень натыкался. ![]() |
| ingenegr 23/02/2006 15:09 |
значит там стоят более высокочастотные конденсаторы когдато в телеках сталкивался с подобным |
