Иван
Модель КМ-718
Part No. CM-770T
Шасси C718
Строчник:
SAMPO 0222
E159656 C
FEC055 H
FE25B4-T FM1056
Это написано на наклейке.
TFL131-03-131F
25609 B C
это на самом трансе.
Первичка звонится как гвоздь, сопротивление показывает 0,5 Ом (тоже самое омметр показывает если щупы просто замкнуть )
Если откинуть строчный транс, то все напруги с БП в норме, HOT новый и целый. Чёппер работает (импульсы на него идут, транзистор целый) высокого ессно нету вообще, пипка не звонится никак.
Я так думаю строчнику кирдык, кз в первичке
Какие будут мнения. |
stan
| ноль он и есть ноль если правильно померили значит труп |
Иван
Померил точно, просто хотел убедиться.
Спасибо за мнение!  |
none
| Это шутники или вправду тут принято проверять проверять FBT омметром? |
stan
none, это шутники
специально для вас пишу сопротивление первички 0.4-05 ОМ
и обратите внимание что тема именно про кз
не про витки а про полное кз
для проверки кз витков вот приборчик кому не лень делайте
будете на 100% уверены что он труп или жилец
tfbt.pdf 279.76 КБ Скачано: 857 раз(а)
none
Знаете, у Ильи была статейка, как при помощи комп блока питания проверить строчник(И на мой взгляд, довольно достоверно) Вы stan почитайте. А дефектовать строчники по сопротивлению обмотки это дурость, простите за резкое слово, но мой опыт дает мне на это право. Но не буду говорить в каком году я первый терминал от еэски починил ,еще не поверите |
ingenegr
none,
а ссылочку на статью мона?  |
TE
| ingenegr, кликни в левом верхнем углу по "MONITOR". |
Иван
Я после праздников его ещё перепроверю несколько раз, вчера времени небыло на перепроверку.
Вдобавок схемы нету.  |
Иван
| Проверил FBT при помощи блока питания, симптомы показали, что ему кранты, тока не по первичке а по выходу. |
