GreeWood FBT транс | |
| Иван 29/04/2004 14:07 |
Модель КМ-718
Part No. CM-770T Шасси C718 Строчник: SAMPO 0222 E159656 C FEC055 H FE25B4-T FM1056 Это написано на наклейке. TFL131-03-131F 25609 B C это на самом трансе. Первичка звонится как гвоздь, сопротивление показывает 0,5 Ом (тоже самое омметр показывает если щупы просто замкнуть )
Если откинуть строчный транс, то все напруги с БП в норме, HOT новый и целый. Чёппер работает (импульсы на него идут, транзистор целый) высокого ессно нету вообще, пипка не звонится никак. Я так думаю строчнику кирдык, кз в первичке
Какие будут мнения. |
| stan 29/04/2004 14:15 |
ноль он и есть ноль если правильно померили значит труп |
| Иван 29/04/2004 14:17 |
Померил точно, просто хотел убедиться.
Спасибо за мнение! ![]() |
| none 29/04/2004 15:03 |
Это шутники или вправду тут принято проверять проверять FBT омметром? |
| stan 29/04/2004 15:11 |
none, это шутники
специально для вас пишу сопротивление первички 0.4-05 ОМ и обратите внимание что тема именно про кз не про витки а про полное кз для проверки кз витков вот приборчик кому не лень делайте будете на 100% уверены что он труп или жилец |
| none 29/04/2004 15:20 |
Знаете, у Ильи была статейка, как при помощи комп блока питания проверить строчник(И на мой взгляд, довольно достоверно) Вы stan почитайте. А дефектовать строчники по сопротивлению обмотки это дурость, простите за резкое слово, но мой опыт дает мне на это право. Но не буду говорить в каком году я первый терминал от еэски починил ,еще не поверите |
| ingenegr 30/04/2004 05:53 |
none,
а ссылочку на статью мона? ![]() |
| TE 30/04/2004 08:08 |
ingenegr, кликни в левом верхнем углу по "MONITOR". |
| Иван 01/05/2004 07:24 |
Я после праздников его ещё перепроверю несколько раз, вчера времени небыло на перепроверку.
Вдобавок схемы нету. ![]() |
| Иван 10/05/2004 23:26 |
Проверил FBT при помощи блока питания, симптомы показали, что ему кранты, тока не по первичке а по выходу. |
