Panasonic P50
  Список форумов » CRT-мониторы
saha
Сообщение #1 от 27/05/2004 07:31 цитата
после отключения света увеличелся размер по горизонтали изображение стало темным и сверху и снизу окрашено в синий цвет
схемы нет при проверке нашел подозрительный KS12MF данных по нему нет ,чем можно заменить и что еще проверить?
Гость
Сообщение #2 от 27/05/2004 09:47 цитата
А он Вам подозрительнным почему показался ?? рожей не вышел или пистолет в руке держал ??
Q884 - чоппер можно IRF630 для проверки поставить.
Схему плохо искали.
http://rv6llh.rsuh.ru/panasonic/p50.zip
saha
Сообщение #3 от 08/06/2004 02:27 цитата
Спасибо за схему. Чоппер целый там ещё один такой стоит в S-коррекции он тоже исправен. Обвязку вокруг ТДКСа проверил. Изображение по горизонтали регулируется но в небольших пределах.Да,забыл сказать на разрешении 1024 Х 728 изображение делится на две части с промежутком по середине миллиметров 15.
MVI
Сообщение #4 от 08/06/2004 08:34 цитата
saha
проверь электролит в В+
psix
Гость
Сообщение #5 от 13/02/2005 20:08 цитата
Panasonic P50
при резкой смене яркости просаживается напряжение посоветуйте как от этой гадости
избавится
