Panasonic P50 | |
| saha 27/05/2004 07:31 |
после отключения света увеличелся размер по горизонтали изображение стало темным и сверху и снизу окрашено в синий цвет
схемы нет при проверке нашел подозрительный KS12MF данных по нему нет ,чем можно заменить и что еще проверить? |
| Anonymous 27/05/2004 09:47 |
А он Вам подозрительнным почему показался ?? рожей не вышел или пистолет в руке держал ??
Q884 - чоппер можно IRF630 для проверки поставить. Схему плохо искали. http://rv6llh.rsuh.ru/panasonic/p50.zip |
| saha 08/06/2004 02:27 |
Спасибо за схему. Чоппер целый там ещё один такой стоит в S-коррекции он тоже исправен. Обвязку вокруг ТДКСа проверил. Изображение по горизонтали регулируется но в небольших пределах.Да,забыл сказать на разрешении 1024 Х 728 изображение делится на две части с промежутком по середине миллиметров 15. |
| MVI 08/06/2004 08:34 |
saha
проверь электролит в В+ |
| Anonymous 13/02/2005 20:08 |
Panasonic P50
при резкой смене яркости просаживается напряжение посоветуйте как от этой гадости избавится |
