ACER ac501 нет строчной синхронизации
  Список форумов » CRT-мониторы
Aleksa
Сообщение #1 от 03/07/2004 13:42 цитата
ACER ac501 бегут строки,как будто не держит частоту.Сигнал синхронизации приходит прямо на процессор NT6865u-30029.Дальше проследить не могу-нет схемы.Может проблемы с прошивкой?
zmej
zmej
Сообщение #2 от 04/07/2004 14:07 цитата
если строки бегут на разных разрешениях экрана то это скорее всего проц попробуй экранировать если не получится надо харошо прогреть у меня такое встречалось
Aleksa
Сообщение #3 от 05/07/2004 11:53 цитата
Процессор прожарил,заэкранировал-ничего не изменилось.
zmej
zmej
Сообщение #4 от 05/07/2004 17:17 цитата
значит моник на помойку процу хана
MVI
Сообщение #5 от 05/07/2004 17:29 цитата
Aleksa
ты проверял, кристалл на процессоре работает???
Aleksa
Сообщение #6 от 06/07/2004 08:27 цитата
Кварц работает,все работает кроме строчной синхронизации.Генератор строчной собран на TDA9111.Может кто знает на какую ногу приходят синхроимпульсы?
Добавлено 06-07-2004 09:35
Кстати OSD выходит нормально,нет синхронизации только на изображение с компьютера.
Aleksa
Сообщение #7 от 06/07/2004 13:16 цитата
Скачал datasheet на tda9111.Синхронизация на неё приходит.Попробовал прожарить-стало лучше,по крайней мере изображение проглядывает.Проверю обвязку,если все нормально,буду менять tda.
Aleksa
Сообщение #8 от 08/07/2004 10:10 цитата
Проверил обвязку-все нормально.После этого включаю-все работает.Выходит где-то контакта не было.
zmej
zmej
Сообщение #9 от 09/07/2004 19:15 цитата
если все провода в норме и до проца импульс синхро приходит
то всё дело в поце
у меня было таких штук 5-8
