skillful
Выручайте пожауйста...
Где чаво копать?
skillful
| Неужели никто не сталкивался!? |
A.T.Tappman
| Это именно так и выглядит или просто синхронизации нет? |
paha
| Проверь сетевой кондер. Бывает обрывается. |
rezident
| Могу ошибаться, но по-моему, это возбуд в кадровой развертке. |
skillful
Это именно так и выглядит!!!
Только строчки не статичны,как на картинке, а незначительно перемещаются по вертикали
И "серая" полоса меняетразмер по вертикали - то чуть больше, то чуть меньше... |
berdiynec
| paha,по-моему прав.Что-то из сети лезет. |
aleks v
если кадровая ка2142 то может за низкоомного подгоревшего
резистора. |
Гость
Гость
Ребяты звиняюсь - моделька 550S
Кондер по питанию действительно подсел
Заменю погляжу |
Гость
| Микруха там стоит КА2504Х - заменил сразу , думал она,неугадал!!! |
MICHAIL
Гость
| MICHAIL, похоже только у меня картинки вообще невидно- нету её там! |
