Нестабильный размер развертки в FLATRON 775
  Список форумов » CRT-мониторы
FILIN
Сообщение #1 от 27/09/2004 12:31 цитата
Погорело много: строчный транзистор, 2SD1413,
полевики и самое противное DMV1500M- половина которая MODUL. Пока поставил обычный , работает
на низких разрешениях, в процессе прогрева увеличивается размер по горизонтали.
Чем можно заменить MODUL?
Svarog
Сообщение #2 от 27/09/2004 13:28 цитата
FILIN,
Попробуй из какого-нибудь старого монитора диод модулятора.
FILIN
Сообщение #3 от 28/09/2004 13:55 цитата
Нашел на убитом SONY диод D3D05. Что это не знаю, но попробую.
Добавлено 28-09-2004 14:57
Пардон, D3S05
vermon
Сообщение #4 от 28/09/2004 17:09 цитата
На моем FB775C-EA сгорели, если по схеме, Q736-713-712 все IRF630 (это три из четырех пар 630 - 945х включенных по схеме), соответственно три С945, стоящих в паре с ними и R767-749-752 резюка по питанию их же. И еще Q709 D1413.
Все заменил и на данный момент монитор работает следующим образом:на 60Гц - срыв синхронизации по строкам, на 85Гц - огромные завороты по горизонтали.
Подскажите, плиз, что это с ним? улыбка
sanex
Сообщение #5 от 16/09/2006 10:50 цитата
у меня монитор LITE-ON, и там небыло ни бочки, ни трапеции,сдвигов по горизонтали, выяснилось , что DMV1500M. нигде не могу найти его, подскажите что делать
d2o
Сообщение #6 от 16/09/2006 11:17 цитата
sanex, тему создать свою в разделе "Поиск схем, даиашитов...".
Если не можешь купить аналоги есть: ***2FU, ***3FU
d2o
Сообщение #7 от 16/09/2006 12:45 цитата
FILIN писал:
на убитом SONY
Дополню: убитых Соней не бывает, бывают недоремонтированные!
( Починить можно все, что еще не сломано! (С) Аlexandra )
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #8 от 16/09/2006 14:09 цитата
FILIN, 2SD1413 не строчный .Он отвечает за размера по горизонтали вместе с DMV1500M .Анодный конденсатор в ТДКС померите и ищите пробит диод или электролит в обвязку 2SD1413 ...Удачи !
ingenegr
Сообщение #9 от 17/09/2006 10:17 цитата
d2o, иногда ремонт нецелесообразен смех
sanex
Сообщение #10 от 19/09/2006 09:43 цитата
c LITE-ONом решено. работает.
