Samsung 955MB CA19JSBT/EDC Завышена яркость
  Список форумов » CRT-мониторы
LEON
LEON
Сообщение #1 От 01/12/2004 12:42 цитата
Проблема такая:завышена яркость,если контрасность убрать на минимум то тёмно-серый экран.На
G2 160V.
G1 минус 23V (Кажеться должно быть в пределах (-60V)
Всё мерял тестером.
Всю цепь по G1 проверил.Прошивки такой нет.
Может кто сталкивался.Заранее благодарен
alish13
Сообщение #2 От 01/12/2004 15:36 цитата
LEON,
Как следует проверьте обвязку G2 .
rezident
Сообщение #3 От 01/12/2004 16:39 цитата
LEON, напряжение на G2 измеряно неверно. См. совет N13 http://nonzero.narod.ru/advice.htm#13
Напряжение между электродами G1 и G2 должно быть около 550-600В. И непонятно, регулируется ли яркость? Какой смысл уменьшать контрастность и наблюдать подсветку растра? Интенсивность засветки растра изменяется регулировкой "яркость", а не "контрастность". Для данной модели монитора регулировка яркости осуществляется пропорциональным изменением постоянной составляющей напряжения на всех трех катодах, а вовсе не напряжением на G1 или G2.
