Alyer
Заказал конденсаторы 10 на 50в , и 3,3 на 50в. Привезли, но размеры смущают , оригинальные размер имеют , а эти , извините, мандавошки какие-то, раз в 8 меньше |
-20 dB
Alyer,
По сравнению с К50-6 образца 1965 г., К50-35 тоже "не впечатляют". Однако работают. Верь глазам своим. |
Alyer
| DeBill, а почему 47 на 160в не худеют так сильно? |
-20 dB
От марки зависит, от производителя, и т.д. и т.п.
А ещё правила вежливости рекомендуют несколько тщательнее заполнять профиль пользователя и выбирать раздел для темы. Например, http://monitor.espec.ws/section14/ - "Электроника от А до Я". Сделать это ещё не поздно. |
Alyer
Трудно сказать, что поздно, а что нет, но учиться точно - никогда не поздно
Спасибо |
Strike
Попались как-то 47х160 диаметром 1 см.
Установил по В+ в монитор - взорвался через 20 сек.
С тех пор доверяю больше ГАБАРИТНЫМ, потолше - больше не икАю  |
-20 dB
оболтус,
Как в анекдоте: "...и сохнут, и сохнут!"
Кстати, | Цитата: | | Установил по В+ в монитор | . Здесь немалое значение имеет внутр. индуктивность кондёра - при большой выбросы напряжения могут достигать весьма немалых величин. Если дело было в этом - ты ещё легко отделался. Так что и на тип кондёра внимание обратить не вредно. |
OlegLOA
Сейчас нередко попадаются конденсаторы одного номинала (емкость и напряжение) но заметно отличающиеся по размерам. Причем, обычно "особо мелкие" не от известных и уважаемых фирм, а с такими названиями что их и не выговоришь Правда, такие (особо мелкие) на 105 градусов мне пока не попадались, но что стоит китайцам другую цифирь написать?
И чего потом удивляться, когда кондер, проработав полгода а то и меньше, вздувается или теряет емкость. Причем вздуваются - не только в импульсниках, где имеет значение ESR, или стоящие рядом с чем-то сильно греющимся - сдыхают и те что работают в нормальных условиях. Так что не зря есть электролиты подороже и есть те что "рупь за мешок"  |
collocutor
| Есть такой параметр - рассеиваемая мощность. У крупных кондёров (как и у резисторов, например) - она больше. |
KAA_68
| collocutor писал: | | Есть такой параметр - рассеиваемая мощность. У крупных кондёров (как и у резисторов, например) - она больше. |
О! Это что то новое. Можно подробнее? |
Alyer
| OlegLOA, в моем случае, производитель CapXon. Они вроде без малого 30 лет кондёры производят. И все же боязно как-то включать моник с этим кондёром |
collocutor
KAA_68, посмотри в даташитах, во многих указано.
Alyer, поставь на большее напряжение, они покрупнее.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 14:57
Этот вопрос стал мне интересен после того, как увидел в какой-то строчной развертке обычный полярный конденсатор 10мкФx25V невероятного размера. Он оказался неисправным, и после нескольких взрывов (глумился ) его более мелких собратьев, произвёл изыскания по этому вопросу. Заменил двумя последовательно включенными 22мкФx400V (они покрупнее и утечки поменьше, индуктивность роли не играла).
Сейчас научились делать кондеры с маленьким импедансом (обычно в компьютерах применяют, в высокочастотке и в импульсных силовых устройствах) - так они поменьше. |
ingenegr
| KAA_68 писал: | | collocutor писал: | | Есть такой параметр - рассеиваемая мощность. У крупных кондёров (как и у резисторов, например) - она больше. |
О! Это что то новое. Можно подробнее? | или я gemf. или чем больше конденсатор тем лучше он охлаждается, но это на вч ибо там нагшрев нехилый также имеет значение толщина выводов ибо токи |
uiop2008
| ingenegr писал: | | или я gemf. или чем больше конденсатор тем лучше он охлаждается, но это на вч ибо там нагшрев нехилый |
Звиныюсь, что за проблемы с ВЧ? Почему нагрев то? Везде параллельно электролитам ставят керамику небольшой ёмкости.
А греющийся электролит - сразу на помойку (даже естли пытается работать). Вариантов никаких! |
Strike
Греются и с керамикой.
При фильтрации больших мощностей на высоких частотах(кгц) электролит
делает нехилую работу,быстро заряжаясь и наоборот.(в понятных пределах)
Керамика лишь облегчает жизнь литу "сглаживая" острые углы пик источника питания и источника потребления.
Та -же функция у керамики параллельная диодам на выходе у импульсника, тока для диодов |
uiop2008
Да не должен электролит греться!
Либо утечка, либо полярность попутана или величина рабочего напряжения завышена.
Естли тока от рядомстоящих деталей и радиаторов. И это плохо.  |
collocutor
| От сигнала большой мощности, даже если кондер будет стоять один посреди платы, будет греться, и взорваться тоже может, если рассеивемая мощность сабжа будет меньше, чем нужно. |
ingenegr
| uiop2008, поюзайте например SMD электролиты............................... |
-20 dB
| uiop2008 писал: | | Да не должен электролит греться! |
Конечно, не должен. Греется он из-за всякого рода потерь, как то - утечки, потери на собственном сопротивлении и индуктивностях обкладок (особ. у ляминовых кондёров). В том и задача - подобрать такой, чтоб не грелся.
В импульсных цепях, аднака, желательно применять безиндукционку - тантал, полупроводниковые... Короче, те самые, которые вандалы на драгмет сдают  |
collocutor
| Греются конденсаторы, как и другие детальки, потому, что рассеивают какую-то мощность. Мощность рассеивается на нагрузке, которая, в данном случае, представляет из себя внутренний импеданс конденсатора. Если мощность будет больше, чем сможет рассеять конденсатор - он выйдет из строя. В характеристиках на конденсаторы этот момент описывается. |
