Кондёры: подскажите
Alyer
02/06/2007 17:37
Заказал конденсаторы 10 на 50в , и 3,3 на 50в. Привезли, но размеры смущают недовольство, огорчение , оригинальные размер имеют классно! , а эти замешательство , извините, мандавошки какие-то, раз в 8 меньше
-20 dB
02/06/2007 17:54
Alyer,
По сравнению с К50-6 образца 1965 г., К50-35 тоже "не впечатляют". Однако работают. Верь глазам своим.
Alyer
02/06/2007 18:22
DeBill, а почему 47 на 160в не худеют так сильно?
-20 dB
02/06/2007 18:36
От марки зависит, от производителя, и т.д. и т.п.
А ещё правила вежливости рекомендуют несколько тщательнее заполнять профиль пользователя и выбирать раздел для темы. Например, http://monitor.espec.ws/section14/ - "Электроника от А до Я". Сделать это ещё не поздно.
Alyer
02/06/2007 18:43
Трудно сказать, что поздно, а что нет, но учиться точно - никогда не поздно улыбка
Спасибо
Strike
02/06/2007 19:33
Попались как-то 47х160 диаметром 1 см.
Установил по В+ в монитор - взорвался через 20 сек.
С тех пор доверяю больше ГАБАРИТНЫМ, потолше - больше не икАю улыбка
-20 dB
02/06/2007 19:50
оболтус,
Как в анекдоте: "...и сохнут, и сохнут!"
Кстати,
. Здесь немалое значение имеет внутр. индуктивность кондёра - при большой выбросы напряжения могут достигать весьма немалых величин. Если дело было в этом - ты ещё легко отделался. Так что и на тип кондёра внимание обратить не вредно.
OlegLOA
02/06/2007 21:08
Сейчас нередко попадаются конденсаторы одного номинала (емкость и напряжение) но заметно отличающиеся по размерам. Причем, обычно "особо мелкие" не от известных и уважаемых фирм, а с такими названиями что их и не выговоришь улыбка Правда, такие (особо мелкие) на 105 градусов мне пока не попадались, но что стоит китайцам другую цифирь написать?
И чего потом удивляться, когда кондер, проработав полгода а то и меньше, вздувается или теряет емкость. Причем вздуваются - не только в импульсниках, где имеет значение ESR, или стоящие рядом с чем-то сильно греющимся - сдыхают и те что работают в нормальных условиях. Так что не зря есть электролиты подороже и есть те что "рупь за мешок" улыбка
collocutor
02/06/2007 21:18
Есть такой параметр - рассеиваемая мощность. У крупных кондёров (как и у резисторов, например) - она больше.
KAA_68
03/06/2007 06:58
collocutor писал:
О! Это что то новое. Можно подробнее?
Alyer
03/06/2007 10:42
OlegLOA, в моем случае, производитель CapXon. Они вроде без малого 30 лет кондёры производят. И все же боязно как-то включать моник с этим кондёром
collocutor
03/06/2007 13:33
KAA_68, посмотри в даташитах, во многих указано.
Alyer, поставь на большее напряжение, они покрупнее.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 14:57
Этот вопрос стал мне интересен после того, как увидел в какой-то строчной развертке обычный полярный конденсатор 10мкФx25V невероятного размера. Он оказался неисправным, и после нескольких взрывов (глумился улыбка ) его более мелких собратьев, произвёл изыскания по этому вопросу. Заменил двумя последовательно включенными 22мкФx400V (они покрупнее и утечки поменьше, индуктивность роли не играла).
Сейчас научились делать кондеры с маленьким импедансом (обычно в компьютерах применяют, в высокочастотке и в импульсных силовых устройствах) - так они поменьше.
ingenegr
04/06/2007 11:42
KAA_68 писал:
collocutor писал:
или я gemf. или чем больше конденсатор тем лучше он охлаждается, но это на вч ибо там нагшрев нехилый также имеет значение толщина выводов ибо токи
uiop2008
09/06/2007 18:20
ingenegr писал:
Звиныюсь, что за проблемы с ВЧ? Почему нагрев то? Везде параллельно электролитам ставят керамику небольшой ёмкости.
А греющийся электролит - сразу на помойку (даже естли пытается работать). Вариантов никаких!
Strike
09/06/2007 19:44
Греются и с керамикой.
При фильтрации больших мощностей на высоких частотах(кгц) электролит
делает нехилую работу,быстро заряжаясь и наоборот.(в понятных пределах)
Керамика лишь облегчает жизнь литу "сглаживая" острые углы пик источника питания и источника потребления.
Та -же функция у керамики параллельная диодам на выходе у импульсника, тока для диодов
uiop2008
09/06/2007 21:37
Да не должен электролит греться! равнодушие
Либо утечка, либо полярность попутана или величина рабочего напряжения завышена.
Естли тока от рядомстоящих деталей и радиаторов. И это плохо. бяка
collocutor
09/06/2007 23:12
От сигнала большой мощности, даже если кондер будет стоять один посреди платы, будет греться, и взорваться тоже может, если рассеивемая мощность сабжа будет меньше, чем нужно.
ingenegr
09/06/2007 23:19
uiop2008, поюзайте например SMD электролиты...............................
-20 dB
10/06/2007 10:04
uiop2008 писал:
Конечно, не должен. Греется он из-за всякого рода потерь, как то - утечки, потери на собственном сопротивлении и индуктивностях обкладок (особ. у ляминовых кондёров). В том и задача - подобрать такой, чтоб не грелся. подшучивать, дразнить
В импульсных цепях, аднака, желательно применять безиндукционку - тантал, полупроводниковые... Короче, те самые, которые вандалы на драгмет сдают бяка
collocutor
10/06/2007 15:39
Греются конденсаторы, как и другие детальки, потому, что рассеивают какую-то мощность. Мощность рассеивается на нагрузке, которая, в данном случае, представляет из себя внутренний импеданс конденсатора. Если мощность будет больше, чем сможет рассеять конденсатор - он выйдет из строя. В характеристиках на конденсаторы этот момент описывается.
Икар
11/06/2007 10:30
Отвратительное качество сейчас кондеров.Может то что китайские?Я их пачками меняю.Это что несоблюдение технологии?
-20 dB
11/06/2007 13:31
Икар писал:
+ дань миниатюризации. Тоньше стенки и слой герметика - больше микропор - чаще и быстрее сохнут. Наши К50-35 не отстают от Чайны. Тоньше фольга обкладок и плотнее намотка - больше дефектов оксидного слоя - больше утечек, выше возможность пробоя.
Был однажды случай (году эдак в 95-м), когда принесли плавно "потухший" через месяц после покупки МФ "Ритм". Оказались сухими ВСЕ разделительные кондёры (К50-35, 10мк Х 15В). Заменил древними, выпаянными из старинной аппаратуры К50-6 (хозяева небогатые) выпуска 1976 (!!!) года - МФ работал бы до сих пор, если бы два года назад трагически не утоп во время пикника.
рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 11/06/2007 16:41 PM
Кстати, Alyer, как ведёт себя CapXon в БП?
Икар
11/06/2007 15:53
Самое интересное китайская аппаратура больше года не выдерхивает.А в Hitachi и Sony-меняю штук по 30.Они текут и воняют.У китайских электролит плохой,а у этих годы берут свое. В LCD дохнут ,как мухи.Правда китайского производства.Китайцы нас без работы не оставят.У нас в ремонт поступает 90% техники Китай.
collocutor
11/06/2007 20:56
В периодике несколько лет назад упоминался скандал, связанный с промышленным шпионажем. Вкратце, тайваньские производители заплатили некую сумму работнику японской фирмы за секрет электролита для конденсаторов. Но оказалось, что служба безопаности этой фирмы "пасла" этого индивидума и подсунула ему немного "скоректированную" формулу. После этого, по всему миру стали взрываться электролиты на материнских платах компьютеров. улыбка Бывшему "работнику" пришлось скоропостижно скончаться, а формула до сих пор кочует по Юго-Восточной Азии...
Alyer
12/06/2007 12:41
DeBill, Семь дней полёт нормальный улыбка
