BoP4yH
После выхода из спящего режима,изображение еле проглядывается сквозь сплошную белёсость,тоесть сигнал как-бы проступает,что-то
разглядеть можно, но через сильную белизну, незнаю но грешу на TDA 4841 но проверить нет возможности,нет схемы,и осциллографа.
если кто сталкивался с такой проблемой подскажите плз. |
d2o
BoP4yH
эх блин я не проффесианал по ремонту мониторов поэтому хм некоторых терменов не пойму,больше по ремонту различной аппаратуры и компов,но в мониторе я разобрался какая микруха отвечает за что (да понимаю ваши насмешки но ситуация такая что монитор надо любыми силами починить,но так как он практически не переносной и нет тачки,придется самому)
а теперь по порядку,белым экран остается всегда,при регулеровки яркости пропадает еле видимое изображение,но не белизна.
эх лет 15 назад я починял блин телевизоры,но мониторы крайне редко.Данная ссылка не работает закочать возможнась есть хоть 500метров.
Добавлено 17/09/2005 20:54
Да и кстати прозвонил все транзисторы диоды и кондёры,всё целое пробоев нет,поэтому я и грешу на видео проц TDA4841 |
d2o
1. Закачивать надо FlashGet'ом, тогда заработает.
2. G2 - ускоряющее напряжение (кажется в телеках тоже есть такое?) - регулируется потенциометром Screen на строчном трансформаторе. Измерять его надо на плате кинескопа (оно там обычно подписано) По правилам надо мерять высоковольтным шупом, т.к.обычный тестер вносит большую погрешность. Хотя бы мультиметром замерьте. Проверить заменой конденсаторы с по линии G2. |
BoP4yH
Пришлось мерить с большими погрешностями,мультиметр остался на работе,регулировка screen как и положенно изображение меняет,тоесть яркость на экране (случайно сбил фокус потом придется повозится глаза попортить)) напряжение на G2 померял,сначала стрелка прыгнула вольт до 10-15 потом резко упала до дгето 5в,
есть возможность сфотографировать монитор с артефактом и
послать вам по почте если дадите адрес,
Огромное спасибо за помощ. |
d2o
BoP4yH, мыло, собственно указано в каждом посте
G2=5В - такого не бывает!!!!!!!! Какое внетреннее сопр. вашего тестера - если 100кОм - согласен с результатом  |
BoP4yH
Всем спасибо за помощ !!! нашел неисправность, сгорел транзистор на плате кинескопа A 1275 я его заменил на A1680.
Может кому и пригодится мой небольшой опыт по ремонту мониторов ))) |
d2o
Поздравляю! Я свой первый монитор тоже методом "научного тыка" отремонтировал. Если не сложно, позиционный номер транзистора скажите. |
BoP4yH
Поспешил я с выводом,этот транзистор не подходит,после долгого поиска подобрал от блока питания компа вот этот - c2335f-m
фирмы SEC.  |
d2o
BoP4yH, Транзисторы надо менять в на аналоги или на оные с лучшими параметрами. Для этого существуют datasheets. Например здесь: http://www.alldatasheet.com/
(К слову: "фирма SEC" - это Samsung Electronics Company. так: инфа на будущее) |
TE
| Как же ты его искал? С2335 - NPN, а A1275 - PNP. |
ingenegr
| TE, а вы помните транзисторы по проводимости? |
d2o
ingenegr, есть такой талмуд: "1N,2N......2SK Transistors, Diodes, Triacs". Кажется так называется. У каждого модератора на столе лежит  |
TE
| ingenegr, нет, я определяю по букве к тому же 2SC2335 или KSC2335 перепаял достаточно много. |
ingenegr
d2o, такой и у меня на столе валяется сотчем перемотанный весь)))))))))))))ток в него лезть лень
TE, так я вроде тож много ток запоминать их...... |
d2o
BoP4yH, 2SA1275 - pnp, 160V, 1A, 0.9W, 100MHz, B-C-E
аналоги: 2sa1013, 2sb1212, и прjxbt. 2sa1156, 2sa1972 (эти два, например, из убитых радиотеолефонов)
Вообще, для теста можно поставить хоть КТ3107 или MPSA92 (в китайских телефонах - пруд пруди.) |
BoP4yH
Эх,конечно я понимаю вы профи,ко всему подходите с научной точки зрения,но был я меня ещё один забавный случай году так в 1999,попросил меня друг посмотреть монитор,вылетити там два транзистора(маркировку щас не помню вообще)один на строчник шел второй не помню,поехали на радиорынок в митино,там таких нет,(чтоб сократить историю)зашли в закусочную,выпили (чуть))
потом купили всётаки злочастные транзисторы просто похожие по наскока помню по первым буквам причем по размерам совсем тличались сильно,поял непомню как,но монитор до сих пор работает! вот так бывает. |
d2o
BoP4yH, размеры ни причем (как правило) Повторюсь: важны параматры полупроводникового прибора.
Ищите!
В конце концов, позвоните в самую крупную фирму, которая торгует радиодеталями в вашем городе, и скажите "нужен транзистор такой-то или аналог" У них справочников куча: обязательно подберут  |
