sony cpd-110es мерцает
  Список форумов » CRT-мониторы
stalinus
stalinus
Сообщение #1 От 26/05/2005 17:55 цитата
sony cpd-110es после вкл. мерцает несколько минут (поразному иногда бывает работает нормально) далее работает нормально но иногда бывает и в процессе работы мерцает пропаял все ответственные пайки не помогло потом заметил что если отключить монитор от компьютера (режим NO SIGNAL) мерцает постоянно.Напряжения питания (вых.БП) все соответствуют сервисмануалу.
Когда мерцает на выходе ТДКС (выв 6) немного пульсируещее напряжение.Питание ТДКС В+ тоже имеет импульсный характер(квадратные импульсы окло 140в).
Помогите пожалуйста советом
USTO
Сообщение #2 От 27/05/2005 05:50 цитата
В БП замени все кондеры ,по В+ замени кондеры да и все какие есть ТEAPO замени ...
