Umarjon
монитор Videoseven V7 N110S part № J15Z409
германского производства
сгорел полевик FS105M16A
R923 - R925 сгорели маркировки невозможно узнать
I901(UC3842B) ребята если есть схема помогите
или номиналы R923, R925 |
TE
| В этом разделе схемы не спрашивают. Транзистора такого тоже не существует, есть FS10KM16A. Схема стандартная, скачай от LG на 3842, есть в архиве, и поставь точно такие. Горят обычно между 6 ногой и затвором до 47 Ом, истоком и 3 ногой 1кОм, токовый датчик 0,22 Ом пойдет. Микросхему заменить. |
Umarjon
| вместо FS10KM16A нашел FS10KM18A, uc3842 поставил R923=1kOm R925=47 Om, не сработало но в кондесаторе ток не остается, оптрон тоже цел, где я ошибся, схему не нашел |
TE
| Токовый датчик цел? Поменяй электролит по 7 ноге. Если имеешь ввиду большой электролит, то не ток, а напряжение, замени конденсатор. Опять за схему, зачем она нужгна? Прозвонить все резисторы диоды, дело пяти минут. |
Umarjon
| прозвонил все резисторы ок, но после этого шуршит БП и не заводится как будто мало питания и микросхему 3842 тоже 2 раза поменял |
TE
| Цитата: | | как будто мало питания и микросхему 3842 |
А проверить какое же там напряжение, что мешает? Нет, надо по десять раз микросхему менять. А диоды почему не проверил? А может где-то КЗ по выходу? |
Umarjon
| да извиняюсь по выходу 3 диода поменял сгоревшие, хорошо ешё раз все дидоы проверю |
