IBM 6547-2bn нет высокого уходит в защиту .
  Список форумов » CRT-мониторы
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 От 30/09/2006 04:42 цитата
Привет всем .
Шасси самсунга , С5237 , схему скачал , при наружном осмотре - нет резистора VR501 (рег. HV) , взорван С517 (3.3х50v) . Напруги БП все в норме кроме 80В есть 86В . Присоску на масу и 15 выв. звонил простым D830 на пределе 2мОм не звонится . НОТ и чопер проверил , диод D509 ок .
При включении на секунду загорается индикатор , потом запуск высокого присходит (слышно шипение но не подозрительное) и отключается , светик на панели мигает 1Гц , при этом все напруги впорядке . VR501 поставил постоянный 10к , конд. С517 поменял правда поставил электролит . Осцила пока нет .
Где копать ? Подозреваю строчный транс , но подкинуть другого пока нет , может кто такое уже встречал .
d2o
Сообщение #2 От 01/10/2006 07:31 цитата
elektronik05, VR501 нельзя ставить постоянным. Проверить также цепь EW-коррекции.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #3 От 02/10/2006 00:31 цитата
VR501 по схеме включен как двухконтактный и на масу , почему нельзя , стоит последовательно с 200К пост. и имеет 50кОм . Взял норальный тестер , выпаял ТДКС , конденсатор высоковольнный потерял емкость и сопротивление 2к , пока пилю донора , вопрос в том что от нижнего выхода кондюка отходит два провода ( сначала скоблил ножиком ) так там что два конденсатора внутри или этот вывод еще куда идет . Пока не сверлил , один провод звонится на 2к другой ничего , емкостметра пока нет , но проверю .По схеме FBT - конденсатор от присоски до нижнего идет , схема по деталям совпадает , на строчном - FKI-17A001 rev.04 Samung TMAP .
TE
Сообщение #4 От 02/10/2006 08:47 цитата
У VR501 верхний (по схеме) вывод и движок соеденены вместе, но при вращении движка сопротивление его всеравно будет изменяться. Сопротивление подбирают но нормальному уровню высокого напряжения. Поставив резистор номиналом 51 кОм, высокое напряжение будет занижено. После установки донора в любом случае его надо будет подбирать из-за разброса емкостей конденсаторов донора и оригинала. Орентироваться можно по вторичным напряжениям FBT.
d2o
Сообщение #5 От 02/10/2006 08:50 цитата
elektronik05, вот тот вывод котьорый звонится удалять.
Смущает то что "простым тестером" не вызванивается
elektronik05 писал:
и
elektronik05 писал:
не ошибся?
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #6 От 08/10/2006 03:38 цитата
d2o Тестер Д830 китайский , дохлый оказался , пока герметик сохнет , да и времени нет .
Можно ли герметик ABRO красный , феном сушить строительным или паяльной станцией ? Не потеряет от этого он свои характеристики ? Капнул на стол и паяльной его немного погрел на 300 градусах , такое впечатление что в нем води или растворителя полно - пара идет и идет , а сам герметик застыл только на милиметр .
Вторым проводом от высоковольтного кондюка оказался тот же , просто петлял он по дороге , вот когда дрелью прошелся все сразу понятно стало .
Резистор заменю потом по ходу , просто когда принесли моник , там его вообще не было , от него и FBT прошило (не знаю кому он мешал ) .
d2o
Сообщение #7 От 08/10/2006 09:54 цитата
elektronik05, не понимаю зачем сушить? оставь на сутки потом включай.
elektronik05 писал:
FBT прошило
Как и где? Через корпус? Вроде написал что андоный конденсатор в порядке, тестер наврал.
TE
Сообщение #8 От 09/10/2006 08:42 цитата
elektronik05, у герметика идет процесс полимеризации, а не просто сушка и, мне кажется, вряд ли ускорит этот процесс повышение температуры.
vlajer
Сообщение #9 От 09/10/2006 12:04 цитата
elektronik05, насколько я помню, полимеризация этого герметика происходит от паров воды находящихся в воздухе, нагрев не ускорит её, действительно нужно выждать сутки.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #10 От 11/10/2006 22:26 цитата
Вопрос . Можно ли менять конденсатор не электролит 3.3мк 50в В.Р. 85"С ТО9 на нем написано на электролит 3.3мк 50в ? Стоит у ТДКСа от нижнего вывода высоковольтного конденсатора на масу . На плате есть нарисован и минус и плюс , но стоял неполярный , нашел один на 1мк , но это мало .
d2o
Сообщение #11 От 11/10/2006 23:51 цитата
elektronik05, можно конечно улыбка
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #12 От 12/10/2006 01:45 цитата
Донора привесил , кондюк поменял на 3мк 50в , резистор рег.НV поставил , включил , сразу вся задняя часть кинескопа затрещала , проскочило много мощных искр , сразу отключил , потом опять включаю вроде нет искр ничего не трещит , но в горловине синий свет , это что кирдык кину (разгерметизация) ? Или еще что могло сгореть например диоды в FBT ?
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #13 От 12/10/2006 03:46 цитата
Короче разобрался , высокое есть , снял ОСку , а там прошило диру в стекле , на спичку прамо под ОС .
Труба самсунг M41QAR361X111 попробую найти , где почитать про ее аналоги ?
TE
Сообщение #14 От 12/10/2006 09:07 цитата
elektronik05, а стоит ли менять трубу?
d2o
Сообщение #15 От 12/10/2006 14:32 цитата
elektronik05, ЛЮБУЮ 17" трубу можно взять, сферическую, подходящую по цоколевке, с идуктивностью СОК +\-50% (соответственно поменять резонансные конденсаторы) , и похожим сопротивлением КОК.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #16 От 13/10/2006 04:20 цитата
d2o Как я понял любую трубу можно туда засунуть , но со своими СОК и КОК или можно использовать старую ОСьку , заменив при этом только кинескоп ?
ТЕ Думаю стоит , монитор не в ремонте , мой , есть несколько на разборку .
d2o
Сообщение #17 От 13/10/2006 07:11 цитата
elektronik05, я сказал "любую" - но с оговорками.
Менять ОС есть как правило дело неблагодарное - потратишь массу времени на регулировку чистоты цвета и сведения.
ingenegr
Сообщение #18 От 13/10/2006 12:17 цитата
кин вместе с осой
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #19 От 14/10/2006 23:59 цитата
Поменял кинескоп с ОСкой , поставил М41КUK36X01 , с его родной отклоняющей , включил через лампу 60 , не запускается , циклически щелкает реле при пробе запустится , потом без лампы запустил - проскочила искра мощная от присоски на корпус (из-под присоски именно) . Как я понял нет регулировки высокого , и пошло повышение сверх допустимых пределов . Как с таким боротся , пока не понятно , может ли у TL494 отпалить 1 вход , на котором регулировка высокого , и при этом чопер и строчный запускаются , но не регулируются ? Попробую сменить TLку завтра , а пока схему изучаю . Смущает то что на 15 вывод ТДКСа выходит только нижний вывод высоковольтного кондюка , а по схеме трансформатора 15 вывод должен еще куда-то звонится или нет , где посмотреть можно нормальную схему этого ТДКСа ?
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #20 От 15/10/2006 05:05 цитата
С конденсатора высоковольтного на первую ногу TL494 приходит 1.4В , должно быть 4.85В , может в этом проблемма , и можно ли резистором с 12В подвести это напряжение до нормы ?
CS0
