Помощь по ремонту Samsung syncmaster3 CVM4967
  Список форумов » CRT-мониторы
vadimk
Сообщение #1 От 02/03/2013 08:56 цитата
Samsung SM3 model CVM4767( так написано на крышке)
после замены Q402 C4744 размер по горизонтали не достигает по 1см с обеих сторон(регуляторы стоят в положении максимум),при это уеньшить можно. Uвых БП в норме - 135 87 20 12 6.3в ,но В+ =94в
терморежимы в норме.На плате стоят м/сборки в позициях IC201 IC402.( ic402-VM2 DAHT) . Схему не нашел
Прошу подсказки. можно на емл vadimkor46@mail,ru
TE
Сообщение #2 От 02/03/2013 11:26 цитата
Конденсатор(ы) проверте в цепи коллектора транзистора.
vadimk
Сообщение #3 От 04/03/2013 18:18 цитата
Все конденсаторы по FLUKE111 после выпайки в норме-как написано на корпусах
TE
Сообщение #4 От 07/03/2013 16:51 цитата
Никаких "в норме", откуда я знаю, что Вы проверили нужные конденсаторы и правильно определили ёмкость.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 13:55
Проверте уровень пульсаций на всех электролитах или проверте электролиты ESR-метром. Если нет ни того ни другого, то
1. выкинуть монитор
2. менять электролиты подряд. Начать с питания по строчной и кадровой, в самой кадровой.
