Помощь по ремонту Samsung syncmaster3 CVM4967 | |
| vadimk 02/03/2013 08:56 |
Samsung SM3 model CVM4767( так написано на крышке)
после замены Q402 C4744 размер по горизонтали не достигает по 1см с обеих сторон(регуляторы стоят в положении максимум),при это уеньшить можно. Uвых БП в норме - 135 87 20 12 6.3в ,но В+ =94в терморежимы в норме.На плате стоят м/сборки в позициях IC201 IC402.( ic402-VM2 DAHT) . Схему не нашел Прошу подсказки. можно на емл vadimkor46@mail,ru |
| TE 02/03/2013 11:26 |
Конденсатор(ы) проверте в цепи коллектора транзистора. |
| vadimk 04/03/2013 18:18 |
Все конденсаторы по FLUKE111 после выпайки в норме-как написано на корпусах |
| TE 07/03/2013 16:51 |
Никаких "в норме", откуда я знаю, что Вы проверили нужные конденсаторы и правильно определили ёмкость.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 13:55 Проверте уровень пульсаций на всех электролитах или проверте электролиты ESR-метром. Если нет ни того ни другого, то 1. выкинуть монитор 2. менять электролиты подряд. Начать с питания по строчной и кадровой, в самой кадровой. |
