LG 775FT FB775BE-Ultra не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
YuriSV
Сообщение #1 от 14/02/2007 09:10 цитата
При включении зелёный светодиод моргает и гаснет. Во вторичной цепи все напряжения появляются и сразу же пропадают. Думаю, что если бы было КЗ во вторичной цепи, то светодиод бы вообще не моргал, БП сидел бы в защите. Прошу прощения за дилетантский вопрос, но опыт ремонта мониторов у меня не большой.... Придется откидывать поочерёдно все вторичные цепи или есть другой метод?
TE
Сообщение #2 от 14/02/2007 10:27 цитата
YuriSV писал:
Идея в общем-то верная, но делать это надо крайне осторожно!, не отключив при этом обратную связь БП.
Поэтому отключение строчной развертки лучше произвести, выпаяв перемычку FB707. Прозвонить Q706, Q719 и присоску на землю.
YuriSV
Сообщение #3 от 15/02/2007 12:13 цитата
Очень благодарен Вам за ответ, просто действительно не с кем посоветоваться. Рискну задать Вам ещё один вопрос. Прозвонил(выпаивая) Q706,Q719,все диоды: D704 -D707 и во вторичной цепи питания, всё цело. Выпаял, FB707, но никаких изменений не произошло, так же питание появляется на всех выводах вторичной цепи и сразу же пропадает. Вот у меня возник вопрос, провод прокинутый через FBT, импульсы с которого -4В,идут на 1-ую ножку F6654, это ведь тоже обратная связь или возможно синхронизация. Если мы откидываем питание строчки, то соответственно, никаких импульсов на нем не будет,а значит и БП будет уходить в защиту? Как можно обойти эту ситуацию?
ingenegr
Сообщение #4 от 15/02/2007 15:10 цитата
эта петля просто синхронизация блока питания и строчной развертки про эту петлю можно покачто забыть!
TE
Сообщение #5 от 15/02/2007 15:13 цитата
С ТДКС на 1 вывод идет синхронизация. При отсутствии импульсов в этой цепи (не работает строчная развертка) БП будет работать, иначе как тогда включался бы монитор. Обратная связь: напряжение 165V на делитель R923, R924, R926, VR901. Падение напряжения на R926, VR901 на управляющий электрод IC921, с помощью которой происходит изменение тока через светодиод оптопары IC902 при изменении 165V, т.е. происходит постоянный контроль напряжения 165V. При этом фототранзистор изменяет напряжение на 1 выводе IC901. IC901 изменит длительность импульсов и тем самым уменьшит (при увеличении 165V) или увеличит (при уменьшении 165V) выходные напряжения. Поэтому при отключении нагрузок нельзя разрывать цепи D922-R923 и D923-R931. Попробуй заменить электролиты С933, С910. Проверь пайки.
ingenegr
Сообщение #6 от 15/02/2007 15:18 цитата
а в первичной (горячей) цепи все исправно?если БП в защите то он ИМХО попискивает немного
YuriSV
Сообщение #7 от 16/02/2007 13:41 цитата
Большое спасибо всем ответившим!Уже и сам склоняюсь, что неисправность где-то в первичной сети. Вместо предохранителя поставил лампочку, она горит постоянно.Выяснил, что это залипли контакты реле петли размагничивания, возможно первоначальная причина была именно в этом, но сейчас ещё где-то сидит неисправность.Реле выпаял,пока заменить нечем, но ведь без него ,он же должен включаться! Электролиты С933, С910 заменил.310B на трансформаторе есть,питание на IC901подаётся 15в и потом его бросает вольта на 3-4, после выключения там висит 10В, на выходе м-мы импульсы 300В есть наверное около секунды,слышно как щёлкает реле, по-видимому RL701 и всё -генерация срывается.На 1-ой ножке тоже в момент включения видны импульсы около 2-х вольт, через секунду -пропадают.... БП - сидит тихо, даже не попискивает.
TE
Сообщение #8 от 16/02/2007 15:11 цитата
БП похоже жив. Срабатывает защита после включения и начала работы синхпроцессора, т.е. перегрузка мне видится в строчной развертке. Возможно и строчная развертка жива, тогда неисправность в увеличении сопротивления резистора R907 0,1 Ом. Проверить заменой.
Djakson
Сообщение #9 от 16/02/2007 19:20 цитата
YuriSV, можешь выложить схему?
YuriSV
Сообщение #10 от 19/02/2007 05:58 цитата
R907 - это как я понимаю токовый датчик? Пока заменить проблематично, поищу.... А если для проверки, чтобы убедиться, что это действительно оно, его закоротить, т.е. убрать защиту по току, последствия могут быть катастрофичны или ничего страшного?
TE
Сообщение #11 от 19/02/2007 10:01 цитата
YuriSV, так делать нельзя и пользы от этой проверки большой ноль. Можешь спалить микросхему IC901, а неисправность не найдешь. Другие нагрузки отключал кроме строчной?
ingenegr
Сообщение #12 от 19/02/2007 17:51 цитата
можно несколько резюков впаралель, проволочник туда ставить нельзя бабахнет для проверки можно отрубить строчный канал как самый хавающий и поставить например 0.2 ома
YuriSV
Сообщение #13 от 20/02/2007 13:06 цитата
Нашёл кое-как 4 сопротивления по 0.47 Ом, спаял впараллель, поставил - изменений никаких.Вернул на место родное сопротивление, отбросил помимо строчки ещё и 15V - тоже никаких изменений,только реле RL701 конечно перестало срабатывать. 80V и 125V думаю можно отключить просто откинув разъём на плату кинескопа? А вот 5V что-то задумался, не хочется резать дорожки..... придётся выпаять IC923 ? Или есть вариант получше?
ingenegr
Сообщение #14 от 20/02/2007 13:59 цитата
кстати на хлостую запускать импульсник тоже не есть хорошо лампочку осветительную вместо строчной развертки нагрузите на него
Добавлено Февраль 20 2007
а по 5и вольтам проверьте микруху и после нее на кз и все
TE
Сообщение #15 от 20/02/2007 16:48 цитата
Не надо отключать 5V.
YuriSV
Сообщение #16 от 22/02/2007 11:48 цитата
После недолгого перерыва пришлось продолжить изыскания. Вместо строчной развертки повесил лампочку. Теперь БП перестал выключаться наглухо, а ведёт себя следующим образом:вначале запускается, на питании его - 15В, на выходе есть импульсы, слышно легкое посвистывание, через несколько секунд напряжение на питании подпрыгивает до 20В,генерация срывается,напряжение падает где-то до 10-12В, и затем всё начинается сначала.Напряжение поднимается до 15В,на выходе появляются импульсы, и т.д. На выходе +165В - лампочка вначале светит тускло, напряжение где-то 80В, потом подпрыгивает в 2 раза, лампочка вспыхивает и напряжение пропадает, тут же опять появляется 80В. Откидывание +15В, отстегивание кабеля на плату кинескопа общей картины не меняет.На +15В,картина немного странная, вначале появляется где-то 7-8В, затем к этому напряжению добавляются прямоугольные импульсы такой же амплитуды, и потом всё срывается. Непонятно откуда они берутся.... А на выходах микросхем IC923, IC925,напряжение нормальное 5 и 12 В в эти корткие периоды пока идёт генерация мпульсов БП.
TE
Сообщение #17 от 22/02/2007 16:54 цитата
YuriSV, не надо ничего выдумывать, постарайся констатировать факты, т.е. не надо писать "перестал выключаться наглухо", если он включается и выдает напряжения. Что за импульсы вместо постоянных напряжений длительность, период, амплитуда? Что с сигналами DPMS, DPMF?
YuriSV
Сообщение #18 от 27/02/2007 18:42 цитата
Импульсы вместо постоянных напряжений в цепи +5В и +15В убрал поменяв электролиты. Сейчас ситуация такова:вместо строчной развёртки висит осветительная лампочка,при включении монитора, на выходе IC901 появляются импульсы правильной формы и амплитуды где-то около 350В, а во всех вторичных цепях питания появляются уровни напряжения в половину номинала, через пару секунд напряжение на всех выводах подскакивает до нормального, щёлкает реле RL701,и БП выключается.... прекращается генерация импульсов м-мой IC901.Через секунду опять запускается и всё повторяется, вот так он и щёлкает, включается и выключается. DPMS и DPMF посмотрел на IC401. DPMF- появляется уровень +3В, и видно, что проскакивает несколько прямоугольных импульсов, амплитудой 3В от +3В до 0-ля, длительность и период их отследить практически невозможно,т.к. очень уж мал промежуток включения-выключения.... DPMS- появляется уровень +2В. Как можно убедиться - это срабатывает защита или всё же неисправность в первичной цепи?
ingenegr
Сообщение #19 от 27/02/2007 19:48 цитата
напряжения так и скачут от половины до номинала или вообще от ноля до половины и потом до номинала и вновь от ноля?если от опловины до номинала и опять до половины то это возможно проц его так дергает
YuriSV
Сообщение #20 от 28/02/2007 04:35 цитата
Напряжения скачут от половины до номинала потом сразу в ноль....
