kuvalda
У монитора слегка увеличен размер по горизонтали и не уменьшается регулировками,небольшая подушка с боков.Проверил Q405-409 в норме.D 409 цел, импульсы на нем присутствуют.
При регулировке кнопками сигнал EW-out меняется, а SIZE_ADJ- нет - скважность импульсов постоянна(смотрел на процессоре).Ведь она должна меняться, и если да, то что, дохлый проц? Монитор хоронить?
javascript:emoticon(' ') |
TE
| А увеличить можно размер? Точно не помню, но возможно размер регулируется процессором по шине I2C через синхропроцессор. Надо подключить softjig и попробовать провести регулировку, предварительно проверив цепь SIZE_REG. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
