Keepall
| После восстановления покрытия экрана (тонированием) собрал монитор. При включении чёрный экран, а в центре вертикальная светящаяся полоса (видно, что там изображение есть - она мигает, переливается при загрузке Windows). Что я мог сбить при разборке-сборке монитора? Серьезная ли это проблема? |
TE
| Не работает строчная развертка, проверь подключен ли разъём отклоняющей системы к плате. |
Keepall
TE, Вы, скорее всего, правы.
Я не специалист, поэтому постараюсь объяснить, как могу.
На рисунке я схематично изобразил кинескоп монитора (вид сверху), а стрелкой показано примерное положение одного из разъемов, который соединен с нижней платой монитора. Не в нём-ли проблема? (В смысле не в этом ли месте подключается эта "строчная развертка" в данной модели монитора?)
d2o
| Keepall, разберите монитор снова и переподключите все коннекторы! "Защита от дурака" есть, так что не перепутаете. |
Keepall
Спасибо !!!
Всё получилось! |
