Монитор ADI M500 изображение сужено
  Список форумов » CRT-мониторы
Дима33
Сообщение #1 От 01/08/2005 15:03 цитата
Поменял транзистор чоппер F630 на IRF 630 - я так подумал, появился растр, изображение сужено, все пропаял, где копать.
если у кого есть схема, киньте пожалуйста, буду благодарен.
TE
Сообщение #2 От 01/08/2005 15:36 цитата
Дима33, точто поменял это хорошо, а теперь проверить надо работает ли чоппер.
Дима33
Сообщение #3 От 02/08/2005 01:29 цитата
Чоппер работает, это точно.
d2o
Сообщение #4 От 02/08/2005 08:30 цитата
Диодный монулятор жив?
TE
Сообщение #5 От 03/08/2005 07:38 цитата
Дима33, это не ответ. Какое напряжение приходит, какое он выдает и при каком режиме?
d2o
Сообщение #6 От 03/08/2005 11:23 цитата
TE, ну, я решил, что "Чоппер работает, это точно" - действительно точно, так что следующий кандидат - диодный модуляторулыбка
Дима33
Сообщение #7 От 07/08/2005 02:45 цитата
В режиме без компьютера на чоппере 50 В. Диодный модулятор весь излазил - все нормально. Подгорает резюк R844, который идет с предварительного каскада чоппера на затвор IRF 630, кстати - сколько он ОМ - тестер показывает 44. Подозрение на транзистор, который управляет размером по горизонтали, но его не могу вычислить.
TE
Сообщение #8 От 08/08/2005 08:58 цитата
Дима33, со стока транзистора идет диод, а после фильтрующий конденсатор, на котором напряжение должно быть более 50В (величина зависит от частоты строчной развертки). Проверить предварительный какскад, посмотреть импульсы.
Дима33
Сообщение #9 От 12/08/2005 00:05 цитата
Точно так и делал - предварительный в норме - почему горит резистор на затвор? И еще вопрос - как подлезть с щупом, если снизу под платой пластмассовая панель, конструктивно выполнена заодно с мордой, беру срисовываю, потом лезу. Может можно по другому приспособиться? А 50 В - это в режиме автогенерации на мой взгляд нормально.
TE
Сообщение #10 От 12/08/2005 08:42 цитата
Дима33, хоть режим "автогенерации", хоть чего, но напяжение должно быть больше 50В, а если 50, то чоппер не работает! Ты же сам пишешь, что горит резистор в цепи затвора, так проверь предварительный каскад.
Добавлено 12/08/2005 05:49
возможно и дроссель в цепи стока витканулся.
Дима33
Сообщение #11 От 22/08/2005 00:09 цитата
Да действительно при работающем чоппере 107В. Откинул строчник, навесил лампочку все внезапно возникло нормальное напряжение, откидываю лампочку накидываю строчник - все работает. Не ужели непропай до этого все подозрительные места были пропаяны на изгибы, простукивания не реагировали, что произошло не пойму, если кто сталкивался - поясните. На прогоне 2 дня - все ОК. Всем спасибо. браво!
d2o
Сообщение #12 От 22/08/2005 08:54 цитата
Дима33, значит хорошо пропаял смех
