Alexey_G
| Всем привет стоит вот такой Acer 58j сначала работает нормально но через несколько часов работы выключается при етом блок питания продолжает работать тоесть отключается только строчка напруги все в норме может ктото знает вчем проблема |
PAI
| Более конкретно модель и FCC. |
ingenegr
| Alexey_G, хм при таком описании больше чем непропай врядли ктото подскажет |
Alexey_G
| PAI писал: | | Более конкретно модель и FCC. |
Кроме Acer 58j больше нигде ничего нету
Добавлено 23/11/2005 17:33
| ingenegr писал: | | Alexey_G, хм при таком описании больше чем непропай врядли ктото подскажет |
Я уже пропаял всё то только можно и нихрена непомогает... |
ingenegr
| Alexey_G, а на шильдике тоже ничего нет?на задней крышке наклейка |
Alexey_G
AG.JD167.HOT
Acer Brand AJ15
Type №ю.:J51L |
ingenegr
| Alexey_G, проверьте питания возможно какоето пропадает, возможен перегрев элемента и тп |
d2o
| FCCID: AMPJ71C (Jean chassis) |
VGB
| Alexey_G писал: | | Acer 58j сначала работает нормально но через несколько часов работы выключается при етом блок питания продолжает работать тоесть отключается только строчка напруги все в норме |
Вот в строчке и ищите... возможно, пропаяли всё-таки не всё.
Измерьте температуры элементов.
Все напруги не могут быть в норме, если "отключается". Отключено - это значит, что чего-то уже нет!
Чтобы не ждать часов, погрейте феном... но аккуратно. |
d2o
| Или простучите сухой чистой деревянной палочкой детали в строчке |
ingenegr
| проверьте элементы на нагрев и тп |
d2o
Alexey_G, вам (и нам) нужно понять, почему отключается строчка: когда она отключится, пройдитесь осциллом от НОТа к синхпопроцу и найдите место, где появляется нормальный HSYNC.
И еще раз сравните питания: до отключения и после. Возможно какое-то проваливается или мощность не держит. |
Alexey_G
| Проблема уже решина дело оказалось в процесоре после его екранировки!!! монитор нормально работает уже 3 дня видимо гдето статика пробивала... |
