проблемы смонитором Samsung SyncMaster 550s
  Список форумов » CRT-мониторы
mamedov68
Сообщение #1 От 16/09/2007 22:31 цитата
Samsung SyuncMaster550s при включение срабатывает зашита проверил всё детали на блоке питание и и на строчным раз-ке всё окей 1 транзистор нашёл на строчным раз-ке KSC945Y магазинах не могу найти сем заменит не знаю помагите зарание спасибоа
TE
Сообщение #2 От 17/09/2007 08:23 цитата
mamedov68, модель монитора надо писать и номер транзистора на плате, в строчной развертке их 5 штук. В магазинах попробуй спросить С945 или 2SC945. Если такого нет транзистора, то что тогда есть? В любом негодном компьютерном блоке питания можно взять. Замена 2SC1815.
mamedov68
Сообщение #3 От 17/09/2007 23:12 цитата
транзистор блоке развёрке Q403 а модел монитора SAMSUNG DP15LS
ДОБАВЛЕНО 18/09/2007 00:27
транзистор строчной развертке Q403 а модел монитора SAMSUNG DP15LS
TE
Сообщение #4 От 18/09/2007 08:05 цитата
Не будет из-за Q403 срабатывать защита. Присоску звонил?
mamedov68
Сообщение #5 От 18/09/2007 14:59 цитата
шок что ты имеешь в виду -присоску звонил?- Объясни подробно пожалуйста.
TE
Сообщение #6 От 18/09/2007 15:47 цитата
Отсоединить высоковольтный провод от кинескопа и прозвонить его на землю.
mamedov68
Сообщение #7 От 18/09/2007 17:29 цитата
отсоединили высоковольтный провод и прозвонили 54.82 КОМ - вроде нормально.Что дальше делать?
Иваныч55
Сообщение #8 От 18/09/2007 19:15 цитата
НЕ нормально! Дальше сюда: http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html
mamedov68
Сообщение #9 От 18/09/2007 21:06 цитата
Вы хотите сказать ТДКС накрылся да стоит меня поменят его ? 1 вопрос как если снему ТДКС в какую ножку нужна дать нагрузку (лампа 60 ватт) чтобы проверит блок питанию инпульсный роботает или нет
TE
Сообщение #10 От 19/09/2007 08:42 цитата
Выпаять ТДКС, высверлить снизу вывод конденсатора, который звонится с высоковольтным проводом (54.82 КОМ), на глубину порядка 10 мм. Потом в несколько приёмов, после каждого давая несколько часов на просушку, замазать красным автомобильным герметиком. Впаять назад ТДКС и монитор будет работать.
mamedov68
Сообщение #11 От 19/09/2007 08:51 цитата
постараюс, спосибо за всё!
mamedov68
Сообщение #12 От 19/09/2007 23:25 цитата
Выпаял ТДКС и сново измерил тестер поставил 200 мегоом присоску на землю 10 .23 мегоом показывает земля на ТДКС е 11 и 12 ножке когда ети ножки соединяю пинсетом получается 54.82 КОМ стоет сверлит ТДКС или нет
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 00:55
вот так точнее
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 00:58
а 12 ножка с прсоскай показывает кондесатор заряжается и разряжается
TE
Сообщение #13 От 20/09/2007 09:03 цитата
Ты уж определись сам - или сверли, или ставь новый ТДКС. Всё, что надо сделать, уже сказано.
mamedov68
Сообщение #14 От 20/09/2007 21:44 цитата
ok улыбка улыбка спосибо за всё!
CS0
