проблемы смонитором Samsung SyncMaster 550s
mamedov68
16/09/2007 22:31
Samsung SyuncMaster550s при включение срабатывает зашита проверил всё детали на блоке питание и и на строчным раз-ке всё окей 1 транзистор нашёл на строчным раз-ке KSC945Y магазинах не могу найти сем заменит не знаю помагите зарание спасибоа
TE
17/09/2007 08:23
mamedov68, модель монитора надо писать и номер транзистора на плате, в строчной развертке их 5 штук. В магазинах попробуй спросить С945 или 2SC945. Если такого нет транзистора, то что тогда есть? В любом негодном компьютерном блоке питания можно взять. Замена 2SC1815.
mamedov68
17/09/2007 23:12
транзистор блоке развёрке Q403 а модел монитора SAMSUNG DP15LS
ДОБАВЛЕНО 18/09/2007 00:27
транзистор строчной развертке Q403 а модел монитора SAMSUNG DP15LS
TE
18/09/2007 08:05
Не будет из-за Q403 срабатывать защита. Присоску звонил?
mamedov68
18/09/2007 14:59
шок что ты имеешь в виду -присоску звонил?- Объясни подробно пожалуйста.
TE
18/09/2007 15:47
Отсоединить высоковольтный провод от кинескопа и прозвонить его на землю.
mamedov68
18/09/2007 17:29
отсоединили высоковольтный провод и прозвонили 54.82 КОМ - вроде нормально.Что дальше делать?
Иваныч55
18/09/2007 19:15
НЕ нормально! Дальше сюда: http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html
mamedov68
18/09/2007 21:06
Вы хотите сказать ТДКС накрылся да стоит меня поменят его ? 1 вопрос как если снему ТДКС в какую ножку нужна дать нагрузку (лампа 60 ватт) чтобы проверит блок питанию инпульсный роботает или нет
TE
19/09/2007 08:42
Выпаять ТДКС, высверлить снизу вывод конденсатора, который звонится с высоковольтным проводом (54.82 КОМ), на глубину порядка 10 мм. Потом в несколько приёмов, после каждого давая несколько часов на просушку, замазать красным автомобильным герметиком. Впаять назад ТДКС и монитор будет работать.
mamedov68
19/09/2007 08:51
постараюс, спосибо за всё!
mamedov68
19/09/2007 23:25
Выпаял ТДКС и сново измерил тестер поставил 200 мегоом присоску на землю 10 .23 мегоом показывает земля на ТДКС е 11 и 12 ножке когда ети ножки соединяю пинсетом получается 54.82 КОМ стоет сверлит ТДКС или нет
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 00:55
вот так точнее
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 00:58
а 12 ножка с прсоскай показывает кондесатор заряжается и разряжается
TE
20/09/2007 09:03
Ты уж определись сам - или сверли, или ставь новый ТДКС. Всё, что надо сделать, уже сказано.
mamedov68
20/09/2007 21:44
ok улыбка улыбка спосибо за всё!
