Hansol 900P
  Список форумов » CRT-мониторы
YuniCo
Сообщение #1 От 30/08/2004 15:04 цитата
БП не работаеть.IC101 здравая.Неть никаких напрежения.Спосибо заранее.
Vazgel
Сообщение #2 От 30/08/2004 15:17 цитата
Непонятно, где нет никаких напряжений, прям на входе диодного моста нет напряжений?
AnatolyR
Сообщение #3 От 30/08/2004 15:33 цитата
Есть ли попытки запуска БП?
Если есть - сраб. защита ищи причину во вториных цепях.
Если совсем молчит проверь резистор r110 ( идет с выпрямительного моста), стабилитрон на 3 ноге (24в)
YuniCo
Сообщение #4 От 30/08/2004 15:48 цитата
AnatolyR,монитор совсем молчит.Есть напряжений только на входе диодного моста.Я не могу намерить R110 и стабилитрон.
Zenonas
Zenonas
Сообщение #5 От 30/08/2004 15:55 цитата
Да если у вас нет тестера, то почему ломать голаву... шок Несите свой монитор в мастерскую
TE
Сообщение #6 От 30/08/2004 16:04 цитата
При отключенном питании строчной развертки запускается?
YuniCo
Сообщение #7 От 30/08/2004 16:12 цитата
TE,строчной развертки не запускается.
Zenonas
Zenonas
Сообщение #8 От 30/08/2004 16:20 цитата
Да как она может запускатся если БП совсем мёртвый...
YuniCo писал:
а что на конденсаторe?
Гость
Сообщение #9 От 30/08/2004 16:43 цитата
Посмотри напругу после мосика. Напряжение измеряется не относительно корпуса т.к. входная часть развязана землей трансформатором. Лучше измеряй прямо на самом большом конденсаторе возле вырямителя 330mkF400v.
Затем посмотри цепь выямитель - R110 (68k) - диод на 3 ногу микросхемы, С107 100mkF 25v. , 3-я нога подперта стабилитроном 24в
Копай. гдето здесь
YuniCo
Сообщение #10 От 30/08/2004 16:43 цитата
Zenonas,мои ответь быль за ТЕ
улыбка
Добавлено 30-08-2004 18:16
Схема не такая.Нет R110 недовольство, огорчение
Добавлено 30-08-2004 18:22
Напругу после мосика ест 315V.У меня нет R110 но имеет R106.Он 68к.
Добавлено 30-08-2004 18:23
AnatolyR
Сообщение #11 От 30/08/2004 17:51 цитата
С нуменацией резисторов и конденсаторов могут быть проблемы т.к. схемка слепая.
Замени конденсатор 100мкФ 25в. Скорее всего он просажен. И посмотри напряжение между 2 и 3 ногами.
YuniCo
Сообщение #12 От 30/08/2004 18:02 цитата
Kонденсатор заменил.Нет промена.Напряжение между 2 и 3 ногами менится oт 10V до13V.
AnatolyR
Сообщение #13 От 30/08/2004 18:13 цитата
Не хватает напруги для запуска. Меняй стабилитрон.
Полное наименование IC101? Поищи в инете даташит на микросхему. Там должно быть указано напряжение запуска.
Кстати как убедился что микросхема исправна?
YuniCo
Сообщение #14 От 30/08/2004 18:27 цитата
Менял стабилитрон.Проблем остал.IC101 работает на другое шаси.
AnatolyR
Сообщение #15 От 30/08/2004 19:28 цитата
См прочту.
AnatolyR
AnatolyR
Сообщение #16 От 31/08/2004 10:07 цитата
Отправил схему на мыло.
YuniCo
Сообщение #17 От 31/08/2004 10:37 цитата
Спосибо AnatolyR!!!
