Hansol 900P
YuniCo
30/08/2004 15:04
БП не работаеть.IC101 здравая.Неть никаких напрежения.Спосибо заранее.
Vazgel
30/08/2004 15:17
Непонятно, где нет никаких напряжений, прям на входе диодного моста нет напряжений?
AnatolyR
30/08/2004 15:33
Есть ли попытки запуска БП?
Если есть - сраб. защита ищи причину во вториных цепях.
Если совсем молчит проверь резистор r110 ( идет с выпрямительного моста), стабилитрон на 3 ноге (24в)
YuniCo
30/08/2004 15:48
AnatolyR,монитор совсем молчит.Есть напряжений только на входе диодного моста.Я не могу намерить R110 и стабилитрон.
Zenonas
30/08/2004 15:55
Да если у вас нет тестера, то почему ломать голаву... шок Несите свой монитор в мастерскую
TE
30/08/2004 16:04
При отключенном питании строчной развертки запускается?
YuniCo
30/08/2004 16:12
TE,строчной развертки не запускается.
Zenonas
30/08/2004 16:20
Да как она может запускатся если БП совсем мёртвый...
YuniCo писал:
а что на конденсаторe?
Anonymous
30/08/2004 16:43
Посмотри напругу после мосика. Напряжение измеряется не относительно корпуса т.к. входная часть развязана землей трансформатором. Лучше измеряй прямо на самом большом конденсаторе возле вырямителя 330mkF400v.
Затем посмотри цепь выямитель - R110 (68k) - диод на 3 ногу микросхемы, С107 100mkF 25v. , 3-я нога подперта стабилитроном 24в
Копай. гдето здесь
YuniCo
30/08/2004 16:43
Zenonas,мои ответь быль за ТЕ
улыбка
Добавлено 30-08-2004 18:16
Схема не такая.Нет R110 недовольство, огорчение
Добавлено 30-08-2004 18:22
Напругу после мосика ест 315V.У меня нет R110 но имеет R106.Он 68к.
Добавлено 30-08-2004 18:23
AnatolyR
30/08/2004 17:51
С нуменацией резисторов и конденсаторов могут быть проблемы т.к. схемка слепая.
Замени конденсатор 100мкФ 25в. Скорее всего он просажен. И посмотри напряжение между 2 и 3 ногами.
YuniCo
30/08/2004 18:02
Kонденсатор заменил.Нет промена.Напряжение между 2 и 3 ногами менится oт 10V до13V.
AnatolyR
30/08/2004 18:13
Не хватает напруги для запуска. Меняй стабилитрон.
Полное наименование IC101? Поищи в инете даташит на микросхему. Там должно быть указано напряжение запуска.
Кстати как убедился что микросхема исправна?
YuniCo
30/08/2004 18:27
Менял стабилитрон.Проблем остал.IC101 работает на другое шаси.
AnatolyR
30/08/2004 19:28
См прочту.
AnatolyR
AnatolyR
31/08/2004 10:07
Отправил схему на мыло.
YuniCo
31/08/2004 10:37
Спосибо AnatolyR!!!
