Андрей Нико
Прошу помочь в ремонте монитора ОПТИКВЕСТА Q51.
Растр растянут по горизонтали и имеет подушкообразную форму.
Кто чем может помочь- помогите.
Andrew
| В таких случаях проверяют исправность диодного модулятора сначала, а вообще не мешало бы написать - что измерено, проверено, работают ли какие-либо регулировки из меню, чем больше информации вы дадите, тем точнее могут оказаться советы по ремонту. |
Гость
Все настройки кроме указанной работают. Неисправность проявляется таким образом: после включения ПК пока идет тестирование его растр нормальный , примерно , через 30-45 секунд нарушается. Заменял транзистор 630. Не помогло. Диоды на прозвон нормальные. Перемычкой менял емкости - сначала держит растр (около 2-3 мин), настройки работают, но потом история та же.
Андрей Нико |
ingenegr
| там диоды высоковольтные они кажется должны звонится в обрыв........попробуй поменяй мож текут |
stan
эта ваша неисправность на всех режимах работы?
S-коррекцию смотрите |
ingenegr
| ".....растр нормальный , примерно , через 30-45 секунд нарушается." А вкл/выкл как влияет?????прегрева элементов нет? |
Гость
| Гыыы.. Эту модель надо ТЩАТЕЛЬНО пропаять для начала !! |
Гость
| Всем спасибо! Ремонт произведен. При тщательной пропайке выявились короткие ноги. Вот и все. |
