Нарушена геометрия ОПТИКВЕСТА Q51 | |
| Андрей Нико 03/05/2004 12:45 |
Прошу помочь в ремонте монитора ОПТИКВЕСТА Q51.
Растр растянут по горизонтали и имеет подушкообразную форму. Кто чем может помочь- помогите. ![]() |
| Andrew 03/05/2004 13:38 |
В таких случаях проверяют исправность диодного модулятора сначала, а вообще не мешало бы написать - что измерено, проверено, работают ли какие-либо регулировки из меню, чем больше информации вы дадите, тем точнее могут оказаться советы по ремонту. |
| Anonymous 13/05/2004 03:03 |
Все настройки кроме указанной работают. Неисправность проявляется таким образом: после включения ПК пока идет тестирование его растр нормальный , примерно , через 30-45 секунд нарушается. Заменял транзистор 630. Не помогло. Диоды на прозвон нормальные. Перемычкой менял емкости - сначала держит растр (около 2-3 мин), настройки работают, но потом история та же.
Андрей Нико |
| ingenegr 13/05/2004 05:11 |
там диоды высоковольтные они кажется должны звонится в обрыв........попробуй поменяй мож текут |
| stan 13/05/2004 10:28 |
эта ваша неисправность на всех режимах работы?
S-коррекцию смотрите |
| ingenegr 14/05/2004 05:15 |
".....растр нормальный , примерно , через 30-45 секунд нарушается." А вкл/выкл как влияет?????прегрева элементов нет? |
| Anonymous 14/05/2004 09:53 |
Гыыы.. Эту модель надо ТЩАТЕЛЬНО пропаять для начала !! |
| Anonymous 21/06/2004 16:28 |
Всем спасибо! Ремонт произведен. При тщательной пропайке выявились короткие ноги. Вот и все. |
