YRI
блок питания со сгоревшими деталями
то,что поставлено,вызывает сомнения
схему раньше искал- не нашел
подкажите номиналы R126,R121
марку оптопары и тип диода D113 (поставлен
стабилитрон 36в),спасибо |
Трям
R126 - 0.22 Ohm 2 W ,R121- 220 Ohm 1/4 W
D113 - BYD33D |
YRI
Трям, спасибо
D113,как я понял, стабилитрон 33вольта?
а оптопара P721F правильно стоит?
до меня его горазд ковыряли |
YRI
спалил,считай,отремонтированный аппарат
показалось,плохо запускается на лампочку,
начал эксперементировать,выбило FS7KM16A.
поставил FB9N60A-вышибло
вопрос-номиналы родные резисторов с 6н микросхемы
на полевик и насколько критично их соотношение
D113 до меня поставлены 2 стабилитрона по 18в последовательно
не знаю правильно-ли, R128 последовательно с D113 стоит 2ома
мсх,оптрон, 0,22ом менял,полевиков пока нет |
TE
| 3842 менять обязательно. BYD33D не стабилитрон, а выпрямительный диод. По схеме можно посмотреть какие функции он выполняет. |
YRI
да,верно,диод стоит с дополнительной обмотки
на 7н мсх 3842,поэтому,видимо,и был неустойчивый запуск
а FB9N60A хоть и на пределе,должен был запуститься,
неверное, спалил микросхему |
YRI
после ремонта блока питания на строчку идет 208в
не включается,цикает,моргает светодиод
208в доходят до чоппера,с него ничего
J449 цел, после него замыкания нет, на всякий случай заменил
чоппер,на затворе пытаются появиться импульсы
строчка раздельная, электролиты проверил, уперся |
