CTX 1797C БП | |
| YRI 08/06/2005 17:12 |
блок питания со сгоревшими деталями
то,что поставлено,вызывает сомнения схему раньше искал- не нашел подкажите номиналы R126,R121 марку оптопары и тип диода D113 (поставлен стабилитрон 36в),спасибо |
| Трям 08/06/2005 18:06 |
R126 - 0.22 Ohm 2 W ,R121- 220 Ohm 1/4 W
D113 - BYD33D |
| YRI 08/06/2005 22:23 |
Трям, спасибо
D113,как я понял, стабилитрон 33вольта? а оптопара P721F правильно стоит? до меня его горазд ковыряли |
| YRI 12/06/2005 17:15 |
спалил,считай,отремонтированный аппарат
показалось,плохо запускается на лампочку, начал эксперементировать,выбило FS7KM16A. поставил FB9N60A-вышибло вопрос-номиналы родные резисторов с 6н микросхемы на полевик и насколько критично их соотношение D113 до меня поставлены 2 стабилитрона по 18в последовательно не знаю правильно-ли, R128 последовательно с D113 стоит 2ома мсх,оптрон, 0,22ом менял,полевиков пока нет |
| TE 13/06/2005 08:25 |
3842 менять обязательно. BYD33D не стабилитрон, а выпрямительный диод. По схеме можно посмотреть какие функции он выполняет. |
| YRI 13/06/2005 21:22 |
да,верно,диод стоит с дополнительной обмотки
на 7н мсх 3842,поэтому,видимо,и был неустойчивый запуск а FB9N60A хоть и на пределе,должен был запуститься, неверное, спалил микросхему |
| YRI 26/06/2005 14:27 |
после ремонта блока питания на строчку идет 208в
не включается,цикает,моргает светодиод 208в доходят до чоппера,с него ничего J449 цел, после него замыкания нет, на всякий случай заменил чоппер,на затворе пытаются появиться импульсы строчка раздельная, электролиты проверил, уперся |
