FLATRON 775ft mod fb775be ultra нужен совет
  Список форумов » CRT-мониторы
Anri
Сообщение #1 от 02/12/2004 16:47 цитата
подскажите как так получается что при выключеном мониторе
на виоричке присутствуют половина напряжений (это что хана полевику?)
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #2 от 02/12/2004 16:53 цитата
А что тут криминального? Дежурный режим. Какие имнно напряжения вам не нравятся?
MICHAIL
Сообщение #3 от 02/12/2004 16:55 цитата
ГЫ! Хана мозгам! а ИЗ РОЗЕТКИ ВЫНЯМЫВАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ???
Anri
Сообщение #4 от 02/12/2004 17:06 цитата
все напряжения рово половина а привключение скачки от номинала до половины во вторичке никаких кз нет
MICHAIL
Сообщение #5 от 02/12/2004 17:23 цитата
Anri, с самого начала и по пунктам.
1.Включили монитор - что происходит?
2.Подключили к компу - что происходит?
TE
Сообщение #6 от 02/12/2004 17:38 цитата
Если точно нет КЗ, то надо смотреть цепь Q930 и Q931, сигналы DPMF, DPMS.
Anri
Сообщение #7 от 02/12/2004 18:09 цитата
MICHAIL, включил монитор начинает клацать индикатор моргает цепь СР отключена (чепер выпаян)на лампочке видно что напряжения скачут при каждом щелчке
TE, провнрю и сообщу что получилось.
MICHAIL
Сообщение #8 от 02/12/2004 19:26 цитата
А на чем БП сделан?
Santei
Santei
Сообщение #9 от 03/12/2004 01:06 цитата
Anri, Срабатывает защита, пока не найдёшь неисправность так и будет.Скорее всего КЗ в нагрузке. голливудская улыбка
slap
Сообщение #10 от 03/12/2004 10:17 цитата
бяка
TE
Сообщение #11 от 03/12/2004 10:34 цитата
Anri писал:
slap, даже если не звонил.
Anri
Сообщение #12 от 03/12/2004 12:13 цитата
MICHAIL, бп сделан на F6654
Добавлено 03-12-2004 13:26
TE, а как проверит Q930 стоит С114 он вообще не звонится никак(может так и должно быть?)
TE
Сообщение #13 от 03/12/2004 13:49 цитата
можно собрать такую схему. На IN подать +2...5V на OUT будет ноль.
slap
Сообщение #14 от 03/12/2004 13:59 цитата
улыбка
Anri
Сообщение #15 от 03/12/2004 14:31 цитата
сопротивление высокого на корпус 13.5кОм это номана, вроде оно должно под 200быть?
slap
Сообщение #16 от 03/12/2004 14:45 цитата
смех
Anri
Сообщение #17 от 03/12/2004 14:55 цитата
поправте меня если что не так понял, получается что проблем с бп нет, а скачки из-за того что отключен чепер,
и соответственно FBT- труп .
slap
Сообщение #18 от 03/12/2004 15:06 цитата
бяка
Anri
Сообщение #19 от 03/12/2004 15:07 цитата
всем спасибо за советы !!!!
Anri
Сообщение #20 от 04/01/2005 15:28 цитата
купил новый , хочу посоветоватся, есть ли какие хитрости при замене FBT
