FLATRON 775ft mod fb775be ultra нужен совет
Anri
02/12/2004 16:47
подскажите как так получается что при выключеном мониторе
на виоричке присутствуют половина напряжений (это что хана полевику?)
A.T.Tappman
02/12/2004 16:53
А что тут криминального? Дежурный режим. Какие имнно напряжения вам не нравятся?
MICHAIL
02/12/2004 16:55
ГЫ! Хана мозгам! а ИЗ РОЗЕТКИ ВЫНЯМЫВАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ???
Anri
02/12/2004 17:06
все напряжения рово половина а привключение скачки от номинала до половины во вторичке никаких кз нет
MICHAIL
02/12/2004 17:23
Anri, с самого начала и по пунктам.
1.Включили монитор - что происходит?
2.Подключили к компу - что происходит?
TE
02/12/2004 17:38
Если точно нет КЗ, то надо смотреть цепь Q930 и Q931, сигналы DPMF, DPMS.
Anri
02/12/2004 18:09
MICHAIL, включил монитор начинает клацать индикатор моргает цепь СР отключена (чепер выпаян)на лампочке видно что напряжения скачут при каждом щелчке
TE, провнрю и сообщу что получилось.
MICHAIL
02/12/2004 19:26
А на чем БП сделан?
Santei
03/12/2004 01:06
Anri, Срабатывает защита, пока не найдёшь неисправность так и будет.Скорее всего КЗ в нагрузке. голливудская улыбка
slap
03/12/2004 10:17
бяка
TE
03/12/2004 10:34
Anri писал:
slap, даже если не звонил.
Anri
03/12/2004 12:13
MICHAIL, бп сделан на F6654
Добавлено 03-12-2004 13:26
TE, а как проверит Q930 стоит С114 он вообще не звонится никак(может так и должно быть?)
TE
03/12/2004 13:49
можно собрать такую схему. На IN подать +2...5V на OUT будет ноль.
slap
03/12/2004 13:59
улыбка
Anri
03/12/2004 14:31
сопротивление высокого на корпус 13.5кОм это номана, вроде оно должно под 200быть?
slap
03/12/2004 14:45
смех
Anri
03/12/2004 14:55
поправте меня если что не так понял, получается что проблем с бп нет, а скачки из-за того что отключен чепер,
и соответственно FBT- труп .
slap
03/12/2004 15:06
бяка
Anri
03/12/2004 15:07
всем спасибо за советы !!!!
Anri
04/01/2005 15:28
купил новый , хочу посоветоватся, есть ли какие хитрости при замене FBT
Anri
04/01/2005 17:30
FBT заменил при первом пуске вылетел строчный(2SC5589) проверил все диоды в норме.
вылетает практически мгновенно
может что с FBT недоделал , подскажите, плиз.
TE
04/01/2005 17:51
Q719 перед включением проверял? А ФБТ той системы?
Anri
04/01/2005 17:58
TE, FBT такойже по маркировке брал
D1413 проверил уже после оказался с утечкой
вот теперьдумаю чем же можно такой НОТ заменить что бы убедится что все остальное рабочее
чето нехочется палить транзисторы
General
04/01/2005 17:59
Anri, Родной впаял???? Запусти от малого напряжения и смотри , точно ничего не сгорит ...
Anri
04/01/2005 18:02
родного нету, хочу спросить можно его с BU2520DF запустить
и как это малое напряжение сделать?
General
04/01/2005 18:11
General, Ну так от внешнего запитай , или от 12 В подай и посмотри осциллом.
Anri
04/01/2005 18:19
если я правильно понял то нужно подать12В на В+
я ничего не перепутал?
TE
04/01/2005 18:33
Anri, я не за D1414, а за SFS9630.
Anri
05/01/2005 14:15
TE, тот проверял в норме, токо здесь стоит IRFS630А
схем нету вооще никаких на нашем сервере винт отъехал, так что пока приходится орентироватся по плате.
ya
05/01/2005 17:26
Стандартный совет - если строчный сразу горит не нагревшись - конденсатор в цепи его коллектора .
Anri
05/01/2005 17:40
всем спасибо моник работает
заменил чепер
а транзистор горел т.к. я ставил с демпферным диодом типа BU2520DF
а первоначальной причиной сгорания родного НОТа думаю явился чепер ,вернее его несоответствие данной схеме
НОТ поставил С5587 моник проработал уже около 2 часов сильного нагрева не наблюдаю температура радиатора около 55градусов
всем спасибо
TE
05/01/2005 17:53
Конечно, там Р-канальный нужен.
